soudure pour lipo
De la soudure a l'etain dans la mesure ou sur les languettes il y en a deja , sinon c'est de la soudure "alu basse temperature".
Mefiance en chauffant les languettes ,les tenir avec une pince pour limiter la propagation de temperature a l'interieur de l'accu, l'isolation est tres fine et le court circuit peut se produire facilement , et on connait c'est consequences .
Perso ,tous les elements que j'ai changes ,n'ont jamais tenus , il faut qu'ils aient strictement les memes caracteristiques , meme en montant des elements de meme marques . Sur chaque element se trouve une reference d'appairage .
salut ,avec de l etain je n arrivais pas,j ai utilisé ce produit ca marche impec
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3215
Pas de pb avec l'étain !
Attention On peut étamer les languettes que d'un seul côté !
Au cours de la fabrication d'un pack il est conseillé d'envelopper les "+" dans du scotch pour eviter les cours jus qui sont fatals !!!
