Sign in to follow this
herve
leds status et GOV en rouge sur 3GX
j'ai un trex e 550 fdc , avec 3gx align et aurora 9x
j'ai réussi à rentrer dans le DIR et configurer l'ensemble
problème : quand je branche  les leds   status et GOV sont en rouge et le gyro fait pas son boulot
merci pour votre aide
bonjour
sur un electrique la led gov restera rouge c'est un regulateur de tour pour nitro
par contre la led status indique le mode du gyro et rouge c'est normal
il faut donc augmenter le gain gyro pour le faire passer au vert
non dans la programmation de l aurora tu affecte la voie du recepteur
dans un menu tu dit ch1 thrtle
                                 ch2 rud
                                 et ainsi de suite
et bien tu doit dire sur quelle  ch tu as brancher le fil qui correspond au gain gyro
peut tu me faire une photo de ton récepteur brancher et de ce menu stp
bonjour  peut tu expliquer la resolution de ton souci pour que cela puisse servir la communauté
a bientot
