Bonjour, je penses que je suis au bon endroit pour demander si quelqu'un a deja monté un controleur de vol style " naza H " sur un helico thermique. Perso j'ai un " benzin trainer " de vario depuis presque une dizaine d'année. Je voudrais passer a la maquette et je voudrais que tout soit assité comme dans les drones. Stabilisation en cas de perte de signal et retour au point zero.... etc .
Qui aurait deja fait ca, avec quel module et quel reglage ???
J'allais oublier, je vais aussi enlever la barre de bell pour passer en FBL.
Merci de m'avoir lu.
Bon vol....
Junior II dans un fuselage de hugue 500, benzin trainer (FC-16,GY401 et 9254, 149DP)
Partager ce message
Une référence dans le domaine est le Bavarian Demon, anciennement helicommand. Le NazaH est beaucoup moins courant.
Partager ce message
Bonsoir Steph, merci pour ta réponse. Utilise tu le " bavarian " Est ce que ça fonctionne avec un moteur thermique ? Mais aussi est ce qu'on peut faire revenir l'helico à un point précis sans aucun action de notre part ?
J'ai vu qu'il y avait plusieurs modèles de démon, lequel prendre sachant que je ne veux pas faire de 3D. Et la différence entre les modèles ?
Merci pour le tuyaux....
Partager ce message
plutot que de passer a l'electrique je vais rester au thermique. Qui pourrait me donner la difference entre le 3X, le 3SX et le demon rigid ?????
QUe me conseillez vous pour faire de la maquette avec un benzin trainer vario ???
Merci d'avance.
Partager ce message
salut alors très simple le 3x est l évolution du démon rigid.  et le 3sx et une évolution du 3x car il propose un mode de stabilisation
Partager ce message
Justement Splash a fait un tuto pour les 3SX et autre demon ici :
ps : je ne crois pas qu'il y ait de version gps du demon
Partager ce message
Bonjour à vous tous
HELP HELP HELP
Je viens d'une époque ou on fessais tous les réglages  sur la radio  et l'hélico,  quand je parle hélico je veux dire, junior 50, hélimax 50, et shuttle tout sa avec bar de bell donc vous voyez sa date pas d'hier
Je me remet à l'hélico avec un trex 500 FBL  avec un module Naza Dji h ma question et la suivante ,comment fait ton pour le réglage du pas mini, stationnaire , et maxi
doit on le régler sur la radio??? car sur le module naza je n'y 'arrive pas !!!!!! attention je ne fait pas du 3d . à mon époque en pas mini j'avait _ 2,5 en stationnaire +6 et en maxi +9à plus 10
.Ma radio et une spektrum DX10
Encore une question comment fait ton pour mettre fial- safe en en cas de panne radio sur radio spektrum ??? , j'ai bien les autres mode de vol avec interrupteur 3 positions  MANU , ATTI ET MANUEL
Bonne soirée à vous tous
Cordialement
Didier
Partager ce message
Avec la plupart des modules FBL, on décrit la physique des servos dans le module (nombre de servos, position, débattements, sens de compensation, position 0°, ...)  mais on affine la courbe de pas sur l'émetteur.
Modifié par steph66
Partager ce message
Bonjour à vous tous
Merci à toi steph66 pour ta réponse qui m'aide déjà.
Mais j'ai encore quelques questions pour réglage  du Naza h
1: dans menu calibration  on met  tous les manches au milieu  on appuit sur star  et une fois que on a manipuler tous les manches doit -t -on mettre le manche pas gaz au milieu ou en bas pour faire le  finish de la calibration
2: dans le menu  pich trim mon manche de pas gaz doit il être   en bas ou au milieu pour faire le réglage???
3: dans le menu collective mix  comment règle t-on le curseur ( pour avoir  du pas mini et maxi identique  ou autrement ??? )
4:dans le menu cyclique  il a un réglage,   normal et mesure ( normal 0 et mesure + 6,5 ) se réglage se fait manche   pas gaz en bas ou  au milieu
aprés avoir configuré le naza h  on règle  les fins de course des servos   sur la radio, pour avoir le  réglage pas maxi et mini comme on le désir   et, on fait la courbe de pas et de gaz comme on veut
Merci par avance de vos réponses
Cordialement
Didier
Partager ce message
Créer un compte
Créer un nouveau compte
Se connecter
Connectez-vous maintenant
