  • 0
Mode Panique sur AR7300BX ?
BARTHELEMY
Question
Ayant un AR 7300 BX ma question était de savoir à quoi servait l'alimentation séparée? Une réponse m'a été transmise en me préconisant une batterie 2S de 400mAh. Mais si cette dernière n'est pas destinée à l'alimentation moteur l'est-elle pour les servos ou uniquement l'alimentation récepteur ?
Si oui, j'ai peur que 400mAh soit faible, non? car les fils de sorties du module sont gros et devraient recevoir plus que 400mAh. Par contre la tension est correcte puisqu'on ne peut pas dépasser 9.5 v, donc une 2S est suffisant, à en croire la doc on pourrait avoir une 1S.
La question suivante est de savoir si le 7300 peut programmer la fonction "anti panique" en stabilisant l'appareil en cas de mauvaise manip à la radio?
Merci pour vos réponses!
Cdt
G.BARTHELEMY
3 réponses à cette question
  • 0
l'alimentation sur l'ar7300bx sert à alimenter le module et les servos
fait bien attention à la tension d'alimentation de tes servos car même si le module supporte facilement le 2S Direct, ce n'est peut être pas le cas pour tes servos
sinon l'ar7300bx ne dispose pas de fonction anti-panique/rescue
Répondre à cette question…
