desailly
anticouple ne marche pas avec 3GX
bonjour a tous
petit souci anticouple et mon 3GX
radio Mx16 hott, recepteur gr16 hott monter sur trex sport v2 +3GX
la radio je viens de la recevoir je la connais pas encore bien
j ais voler pendant 5 avec bar de bell et la je veus passer a autre chose
tout marche sauf que j ais les deux diode qui reste rouge fixe et que lorsque je bouge mon AC a droite ou a gauche
avec la main ,il ne se passe rien pas de compensation
par contre qu en je bouge le manche d'AC de la radio il bouge
si quelqu un a la reponse merci d avance a tous
le 3gx se programme diode par diode(menu par menu) dans l'ordre si tu te trompes, tu recommences depuis le debut et à chaque fois tu dois remettre tes parametres(programme cyclique)
l erreur que je faisais c était de modifier un seul parametre en allant directement au menu qui m interessait mais en passant d un menu à l autre sans remettre mes parametres il revenait à la pré config. d'usine -  il est possible que cela vienne de cela
essaye de refaire la programmation du 3gx
futaba 10c trex 450
la programmation je les refaite trois fois de A a Z
les voyant son toujours rouge
mais j ais résolu le problème de la compensation a savoir que sur le GR 16 hott le fil bleu se branche sur la sortie 7 et non la 5 du récepteur
par contre maintenant j ais un autre souci lorsque je suis limite décolage statio l oiseau se m'ais a faire la toupie :-(
es ce que l on programme le 3 GX es ce que les voyant statut et GOV sont allumer ou eteind
gov
