fuselage pour TREX
Bonjour à tous , je voudrais mettre mon TREX550 dfc , dans un fuselage , a priori il y a des modifs à faire  ! si quelqu'un d'entre vous à fait se montage , peut il me dire de quel ordre son ses modif ? Je suis sur un BELL 212 mais je n'ose pas faire l'achat si le montage n'est pas possible !. A vous lire , bonne aprèm . KTM
Bonjour ktm
J'ai recherché un peu sur la toile et j'ai constaté qu'il y a moins de choix de fuselage  pour les classes 550(30)
que pour les classes 600(50). Ce que tu peux faire c'est transformer ton 550 en 600 en changeant le tube de queue et
les pales. Normalement tu as déjà la tête de rotor du 600. Le mien ( à part mes soucis de vibrations de l'autre jour, maintenant
réglé) vole parfaitement dans cette config. J'ai récupéré un fuselage classe 600 d'écureuil et de l'axe de rotor à l'axe anticouple (80cm) ça correspond bien.
Je n'ai pas encore fait le montage mais il ne devrait, à priori, pas avoir de souci. Voila pour ma toute petite contribution.
Amicalement.
Christian
Salut Christian , il y a quelques fuselage de 600 ou je pourrais peu etre rentrer mon 550 ! Les cotes donné par le fabricant donne de 795 à 820 mm de l'axe de rotor à celui de l'anti couple ! le mien fait pile poil 795 !! Après il faut que je regarde les cotes intérieur  si la mécanique rentre , mais sur se point je ne pense pas avoir de problème !! J'ai déjas changé mes pales pour des assy en 550 et mon moteur 600MX pour un 730 de 850KV dans l'objectif du fuselage !! En tout cas merci pour tes recherches et tant mieux pour tes vibrations résolue . A+ Fred
certain fuselage ne sont pas compatible avec des modèles de trex 600
http://www.scaleflying.com/EC145-Life-Flight--Red-White-and-Black--600-Size_p_1093.html
http://www.scaleflying.com/MBB-BO-105-ERA-Scale-Fiberglass-Fuselage-600-Size_p_1741.html
Je possède un TREX600 EFL et j aimerais savoir si quelqu'un connaît la raison?????????
Merci d avance!
Jean-michel
