On ne met pas d'expo sur la courbe de pas, ça n'a pas de sens.
- il faudrait réduire la valeur de pas minimum, ce qui a pour effet de réduire la sensibilité du manche de pas. As-tu de quoi mesurer l'incidence des pales ?
- éventuellement ton rotor tourne trop vite. Quelle est ta courbe de gaz ?
- si ce n'est pas fait : enlever le crantage de la voie de pas/gaz
- si radio Spektrum : enlever les cales sur le manche de pas/gaz
Quel est ton niveau de pilotage ?
bonjour et merci pour vos reponses , voila plus de détail , courbe gaz 0 25 50 75 90 , je met pas a fond pour plus d'autonomie , pas idl up , courbe pas de -10 à +10 , 0 manche au milieu , le reste des réglages son ceux d'origine dans ma futaba livrer avec ! niveau de pilotage stationnaire , et translation lente pour le moment ! reglage a l'incidentometre numerique align !
Les valeurs données par la doc Align sont franchement pourries ...
Donc tu mets D/R à 60 ou 70% pour aileron, profondeur et dérive (A/C)
avec -20% d'expo : tu dois voir la courbe s'applatir autour du neutre sur l'écran de ton émetteur
Tu changes la courbe de pas par quelque chose qui ressemble à 30 48 65 83 100, ce qui a pour effet de faire une courbe linéaire de -4° à +10°
Et en gaz : 0 60 60 60 60. Si ça ne tourne pas assez vite passe à 70.
=> Attention : au démarrage tu montes très doucement le gaz !
=> il est aussi très important de paramétrer le bouton de coupure de gaz sur ta radio, la doc n'en parle pas ...
bonsoir,
avec le 3GX, tu dois faire les réglages comme dans la notice ; 0 d° au neutre, pas à +12 -12 (ou un peu moins)   et cyclic à  +8  - 8 en mode DIR etc...
ensuite tu ne dois pas modifier les D/R sur la radio, mais aller dans le soft du 3GX avec l'interface USB et LA tu règle tes parametres pour avoir une machine plus "Soft", en jouant sur:
page flight parameter 1 :
augmenter flight condition control
activer simulated flybar parameter et éventuellement l augmenter
sur la page 2 :
diminuer elevator travel limit
diminuer aileron travel limit   le tout pour avoir entre 8 et 10 d° de cyclique avant et lateral
faire tout ça pas à pas et tester après chaque changement le comportement, jusqu à obtention de la machine désirée...
voilà ça devrait calmer l'engin!!!  mais alors pas de 3D... juste quelques looping et tonneaux
si besoin, ajouter de l'expo.... mais pas touche aux D/R apres réglages du 3GX
OLivier
  • Create New...
