Remplacement pales anticouple suite RPM en baisse
Salut le forum,
Voilà ma question, je compte changer mon moteur pour un modèle ayant moins de KV (passage de 1600 à 1350) sur un trex500 EFL.
Jusque là, avec un pignon 11 dts et rotor à 2150 rpm, mon anticouple tournait à 11752 tr/mn.
Si je pense en 1350 kv et pour avoir une plage d'utilisation dans les rendement optimaux, je vais mettre un pignon 12 dts et une vitesse rotor identique à 2150 tr/mn. Cependant, la vitesse de rotation de mon anticouple va chuter d'environ 1000 rpm.
Je pense donc que celui-ci risque d'être moins efficace (?)
Actuellement, j'utilise des pales d'anticouple Edge 72SE.
Peut être pourrais compenser le manque de tour par l'adaptation de pales plus grandes type Edge 86SE ?
Qu'en pensez-vous ?
Quelqu'un a-t-il une expérience sur le sujet ?
Merci d'avance.
