  • 0
Réglages idle up t rex 450 pro vs radio aurora 9
Aller à la solution Solved by Gilles Coraline Khacer,
Question
Bonjour a tous,
Voila j'ai plusieurs questions , je vole avec un raptor 30 et 50 se mini titan. Je viens de commander un t rex 450 pro v2 a cardan AC.
Je les pas monter encore mes je prend de l’avance , je voudrez savoir comme sa se passe un bon réglages idle up pour mon nouveau hélico , car sais mon premier hélico en Flybarless ,
Donc le moteur que je vais monté dessus et un Brushless 2750KV , Le régulateur et un RC systeme de 40 A AC : c'est le moteur et le régulateur du griffin 450 pour le moment . je ne fait pas de 3d hard
Merci a vous,
9 réponses à cette question
  • 0
En barre de bell ou pas j'ai souvent assigné 3 idle up ( Futaba ) style 60%, 70% et 80% sur la premiére lipo quand je ne connais pas "le moteur" et/ou la machine.
Aprés la premiére lipo je vois si je peut monter a 90 ou meme 100%. Par contre tu as un 2750 kv, tu vole en 4s ou alors tu as un gros pignon moteur pour du 3s ?
  • 0
Bonjour BRUNO2,
Je sais pas du tout la t'aille du pignon encore je reçois lélico demain matin , je vole en 3s 2200, et pourquoi mettre 3 idle up ?
Si j'en mes que un esque je peut , et esque je peut juste changer la courbe de gaz et laisse le meme pas pour le normal et idle up ? vous dite 60% 70 % 80 % mes moi j'ai 7 point sur la courbe de GAZ comment sa se passe ?
Merci a vous
  • 0
Si tu n'as qu'un seul idle up, tu demarre avec une courbe de gaz "plate" style 60.60.60.60.60, et si le moteur a du mal a "soulever" l'hélico, tu change les valeures a 70.70.70.70.70., jusqu'a trouver le bon compromis.
Le trex en 3s a un moteur de 3400 kv, donc si tu lui mets un 2700 kv il faudra lui mettre un pignon moteur avec plus de dents ou alors tourner vite au niveau des gaz.
Perso j'ai 3 idle up, 1 pour le low rpm a 60% ( il faut un esc qui le gére bien ), 1 a 80 % le plus souvent utilisé et celui a 100% quand il y a du vent ou bien pour faire du vol rapide.
  • 0
Je ne connais pas le rapport de transmission du trex mais par exemple sur mon mini titan avec un 3000 kv j'avais un 15 dents, alors qu'un 13 est préconisé avec un 3500 kv. Peut etre qu'avec une photo de ton moteur quelqu'un pourras te trouver la référence mais je crois que chez Align il ne font que des moteurs en 3s 3400/3600kv et maintenant les 1800kv pour du 6s.
Répondre à cette question…
