Problème FF9 et module TM-7
Bonsoir à tous,
Je viens demander de l'aide car j'ai un soucis avec mon matos radio :
futaba FF9
Module TM-7 RF FAST
recepteur R617FS (alimenté par un BEC medusa en 5V )
Le tout monte sur un 450.
Voila, j'avais laissé l'hélico au placard, ca fait 3 ans qu'il n'a pas tourné.
Ce qui ne m'a pas empeché de faire du simulateur avec la radio jusqu'à présent, en enlevant le module TM-7 bien sur une fois que je la connecte à l'odinateur.
Le problème :
Déja, cela se produit aléatoirement, aussi bien au terrain que dans l'atelier.
quelques fois, après la mise sous tension de la radio, la LED bleu d'émission (-RF) s'éteind et la radio emmet 1 BIP, apparemment caractéristique de l'absence de module alors qu'il est bien présent...
Je rallume, j'éteind ,pareil, et au bout de 2-3 fois cela fonctionne normalement.
Dès fois, la diode bleu est allumé sur la radio mais c'est l'hélico qui ne répond pas.
J'ai refais la procédure d'association recepteur - module, mais le problème est revenu.
Le problème s'est produit après 1 vol.
Là du coup j'ose pas le remettre en l'air :roll:
Votre avis ?
SAV j'imagine ? (Ils sont bien chez thunder-tigger ?)
Personnellement je pense qu'après trois ans de placard il aurait été judicieux de changer les accus avant tout essai.
Si le problème persiste après, il faut voir, mais d'abord les accus!
Se méfier particulièrement du "j'ai l'impression que les accus sont bons"!!!!!!!!
cordialement
Th
