3gx la led status reste rouge
l'explication de ton problème n'est pas très claire,
effectivement quand tu fait le setup du module a plusieurs reprise il faut modifier la couleur de la led status.
par contre une fois le setup fait quand tu branche la batterie et que tu te retrouve donc en mode vol la led status t'informe sur le mode du giro AC rouge = normal  , vert = headlock.
Donc si en mode vol ta led status reste rouge cela veut dire que ton gyro ac est en mode normal pour le faire passer au vert il faut mettre du gain au gyro via le programme de ta radio.
peut tu me faire un point sur la radio utilisé nb de voies  , si tu utilise un récepteur ou des satellite spectrum etc
merci d'avance
