Problème de comprehension du réglage Governor Microbeast V4 Pro
Aller à la solution Solved by speedoxx007,
D'après le mode d'emploi à la page 26 du fichier http://www.beastx.com/download/manual/microbeast/MBplus_ProEdition_FRA_0715.pdf c'est expliqué ceci:
Enfin déplacer la manette des gaz et le trim des sur l'emetteur à la position "moteur éteint"... Heum je pense pas sur un nitro. J'éteint comment le moteur?
Pour le moment j'ai configuré le Mode Governor sans canal suppl. donc tout sur le voie CH5 des gaz. Mais ça fonctionne avec les Nitros?
Salutations et merci pour vos aides.
speedoxx007
J'imagine que tu as bien paramétré dans ta radio une courbe de gaz linéaire (le temps des réglages) et un inter pour éteindre ton moteur (Throttle cut).
Ce que t'indiques la notice c'est que le beastx doit connaître les "asservissements" de ton servo de gaz sans que celui-ci ne sois soumis à une contrainte mécanique.
Plus clairement, le beastx va mémoriser ta position max et ta position min de ton servo de gaz (mais à toi de le régler sans que le servo ne force sur les butées au min et au max).
Pour régler le max pas de problème, après pour la position "moteur éteint" ce que tu peux faire après avoir programmé ton inter de coupure moteur c'est basculer ce même inter (le servo de gaz va donc se mettre en coupure moteur) et puis là tu ajustes ta course soit mécaniquement soit via tes limites (End points) dans ta radio.
Voilà j'espère avoir été assez clair ;)
Bons vols
Elie
  • 9 months later...
Salut, peux tu en dire plus sur le réglage du governor, je ne comprends pas non plus pourquoi le module doit connaître la zone "morte" entre carbu éteint et ralentit.
Peux tu me dire si au point de réglage B tu as mis le moteur en fonctionnement au ralentit avant de valider la position ?  ou simplement comment tu as procédé  ?
