JBE5774
MicroBeastx V4 avec récepteur FRSKY Dual 8
Bonjour à tous
J' ai commandé chez Hélidigital le fameux Microbeastx V4. Il est arrivé en 2 jours, surement avec un Rafale.
Le module est monté sur un recepteur FRSKY Delta 8, commandé par la RC Hitec Eclipse 7 en 2.4 Ghz.
Sans le beast les divers servos Corona DS 339 MG fonctionnent parfaitement.
Le beast une fois branché au même récepteur, les servo fonctionnent de la manière suivante :
J actionne le Servo du pas collectif ,il bouge sur 1 mm
J' actionne le Servo d' aileron ( gauche droite ) il fait fonctionner en même temps le servo de pas collectif
J' actionne le Servo de profondeur il  fait fonctionner en même temps le servo d aileron et le servo du pas collectif
J' actionne le servo de l' anticouple, il bouge de 1 mm
J' ai réglé le beast sur récepteur standart, sur ma radio j' ai créé un nouveau model, je suis en mode 1, HELI, tous les mixages sont sur OFF
Je me demande ( après trois jours de réglage sur le beast ), si le récepteur est compatible avec le module. J' ai lu et relu la mode d'emploi de la V3.2 et la V4; j' ai fait les réglages au fur et à mesure que j' avancais dans le mode d' emploi et rien ne se passe.
Si vous pouvez m' apporter des conseils, je suis preneur
Merci par avance
As tu réglé le beastx sur plateau H1 ?
A+ STEF...
VIBE NEXT FIFTY FBL nitro, VIBE NEX E8 FBL (6S), ALOUETTE III HELISCALE (6S), GAZELLE EP GIGI
EXTRA 330L CARF, ZLIN 526 AFS GRAFIK.CZ EP (10S)
PHOENIX CBmodelisme F3A (10S)
Sur la notice du V3.2, page 54, tu dois avoir la led status alumée violet (mechanical)
A+ STEF...
Il faut suivre la notice a...... la..... lettre..... !
A+ STEF...
Bonjour JEB5774
Pour le plateau H1 il n'y a pas de réglage au niveau
du Microbeast V4, il faus juste paramètrer ton emetteur
dans ce mode. Le paramètrage du plateau se fait au niveau H
en fonction de ta config (90°,120°,140°) comme le dit Stéphane
mais je pense que tu devrais l'avoir fait en suivant la notice.
Pour le type de récepteur nous avions eu également un souci
qui ressemblait à tes symptômes. Suite à un coup de fil à Marcel
il nous a conseillé si mes souvenirs sont bons, de changer
le type de récepteur, valider, puis de revenir à récepteur standard.
Cette manip a résolu le problème. Il s'agirait d'un petit bug
mais si on ne sait pas on peut pas deviner. Si Marcel passe par là
il te confimera ou encore envoie lui un petit mail, je pense qu'il
se fera un plaisir de te répondre. Merci Marcel de confirmer que je
n'ai pas dit de bêtises.
Bon vols à tous. Bien amicalement.
Christian
Merci à vous tous pour vos réponses.
J' ai la certitude qu' il sagit bien d'un problème avec le recepteur.
J' ai lu la notice ( je la connais presque sur le bout des doigts ), j' ai procédé aux manipulations du Beastx au mot à mot, sur le site " Philou " nous a fait une excellente video qui j ' ai suivie pas à pas et j' en suis toujour au même point : Le néant  :sick:
Je vais me commander le récepteur d' origine, l' Optima 7 de chez Hitech et je vous tiendrai au courant.
Il n' y à pas de raison que ça ne fonctionne pas, tous les propriètaires du modul sont ravis
A très bientôt
JB
Problème résolu !!!
Le récepteur fonctionne très bien avec le Mricrobeastx V4.
J' ai juste oublié de rentrer dans les paramètres de la radio pour lui indiquer que le plateau cyclique est en mode normal.
Maintenant je me renseigne sur un bon moteur car mon ASP neuf me fait defaut
Ce week end ca va voler YES !!!!
