reglage 3gx V5
Hello, je crois pas qu'il y ait vraiment de réglage dit "cool", c'est un peu en fonction de ton niveau et de ton ressentis.
Sur ta radio, tu n'a pas de réglage sauf ta courbe de pas et de gaz, je te conseille un pas de -4° / 5.5° / 10° comme réglage cool, style translation.
Dans ton 3Gx, les réglages de base, en accentuant un peu le cyclic pitch expo et le simulates flybar " Expo du cyclique: Peut être réglé de 0 à 5, plus la valeur est grande, moins l'hélicoptère est sensible autour du neutre.Si la fonction exponentielle de la radio doit être utilisée, cette valeur peut être réglée à 0. "
Simulated flybar : Simule le comportement d'une FlyBar. Plus la valeur est élevé plus l'effet de palettes lourdes se ferra sentir.
Voilà en gros ce que je pourrais dire ;)
Ça marche bien
Par contre j ai l anticouple qui se dandine sans arrêt toit doucement
Le delay est bien a 0
J ai une 14 Sg j ai essayé en mode Giro GY
Tous les gains de 20 à 70 rien a faire il se dandine toujours
Sur le solf3GX j ai régler 20 a 30 rien a faire .
Avez vous une config a rentrer dans le 3 gx
Que mettre dans la radio en config pour le Giro
salut pour la vibration de ton ac il faut déjà vérifier qu'il n'y est pas de vibration ensuite voir les tours rotor d’ailleurs qu elle est ta courbe de gaz.
Le phénomène que tu décrit ressemble fortement as un manque de gain a l' AC
remet le rudder locking gain a 70 dans le soft contrôle que le module soit aussi bien configurer dans le sens du montage (vers le haut ou le bas)
pour régler ton gain monte le considérablement pour que l AC rebondisse rapidement en stationnaire ensuite baisse le gain jusqu’à qu il ne bouge plus .
pour finir fait des translations rapide et de gros virage tendu pour ajuster.
à plus
