Mécanique et pth3 jetcat.
Bonjour la pht3 est intégrée dans une mécanique jetcat
Il existe plusieurs déclinaisons selon les maquettes turbine en haut ou turbine en bas ...
La PHT3 est "turbine en bas". C'est la PHT3-3 qui est "turbine en haut". C'est effectivement une mécanique complète, inadaptable à mon avis sans très grosses modifs à un autre méca du fait de ses deux étages de courroies.
Ok, par contre c'est bien la pht3-3 qu'il me faut pour mon lama si je la commande faut-il d'autres accessoires pour finaliser l'adaptation si oui les quelles désolé mais je suis  néophyte en turbine cela fait quelques années que je vole avec mon lama mais en (électrique en 12s), aujourd'hui  j'essaye d'avoir un maximum d'information pour pouvoir réaliser mon rêve, si vous avez des idées,combines je suis preneur merci.
bengy.
il te faudra les durites essences pour le circuit kero un plongeur assez lourd peut etre la rehausse de dome  selon la hauteur de l'axe a verifier selon ce qui equipe deja ton lama ... et la tuyère.
n'hesites pas a appeler william de chez vario il est de tres bon consiel et te diras tout ce dont tu as besoin
Un bouilleur Jetcat est livré avec les filtres et les Festo nécessaires au montage. De mémoire, il y a aussi un plongeur avec système anti-émulsion. Si c'est un fuselage Vario, la doc de montage indique les trucs à acheter en plus.
Par contre, d'après moi, c'est forcément une Jaka qu'il faut pour le Lama Vario.
Bonjour Benguy
Si cela vous intéresse je vends un frein hydraulique de rotor pour turbine jetcat il est neuf et n'a jamais étais utilisé
Voila bonne soirée
cordialement
J'en ai monté un sur une PHT3-3, mais je l'ai viré à la première maintenance, car ça sert pas à grand chose et cela rajoute du poids.
Il dort dans un placard ...
