anti couple dragonus
Invité fufu2200
Invité fufu2200
salut a tous j ais un petit probleme avec mon dragonus sa fait un moment que je vole avec et tout allais bien et hier j vais voler premier vol OK et deuxieme j ais l anti couple qui deconne !!!
quant je fais gauche droite plusieurs fois j ais l ac qui se bloque pendant 3 secondes plus ou moin puis revien normalement j ais regardé j ais pas de point dure et comme servo j ais un S 3110 avec un GY 240
auriez vous une idée de ce que sa pourrait etre ???
merci a vous tous
moi aussi, pas de point dur, pas de pignons cassé.
par contre ce problème est intervenu lorsque j'ai changé de moteur (un align contre un 450DH)
C'etait le premier vol avec ce moteur et par la suite j'ai constaté de nombreux pb de top.
du coup, j'ai modifier le parcours de l'antenne et depuis plus de pb.
avant elle faisait un grande boucle vers le nez,maintenant elle part directe faire un tour sur le stab verti. puis revient se fixer sur un patin.
En meme temps je suis en ppm et mon gyro est un GY401
icon_arrow.gif je ne met pas toute les chances de mon coté icon_rolleyes.gif
pour conclure, je soupçonne que ce problème soit lié a une interférence.....
Invité Bricobrac
Chalut ,
le petit soucis de collage a été réglé il y a environ 3 mois dejà, par contre à la moindre touchette de l'anticouple, il faut impérativement vérifier celà + les vis des pieds de pale AC ( c'est bien plus que nécessaire d'ailleurs).
A++
Fabien
Chalut ,
A++
Fabien
n'empeche que c'est arrivé à "reglise" (qui traine également sur un forum spécialisé Dragonus que Fabien connait bien) ce week-end !
mais peut être que son Dragonus était dans un vieux carton en stock depuis longtemps !
  • 5 weeks later...
Invité Bricobrac
il faut être honnête, on a eu trés exactement 5 cas sur toute la france...
Et pour 2 d'entre eux, quand j'ai reçu l'axe avec la poulie, la moitié de la poulie était collée et le reste cassé et arraché de l'axe.... (Touchette inside). LA poulie avait donc joué son rôle de fusible.
In y a aussi ceux qui forcent comme des ânes en poussant sur l'axe et en se servant de la poulie comme butée dans le roulement pour serrer le moyeu d'anticouple, là il ne fat aps se faire d'illusion, la poulie va se décoler, c'est son job de " sauter" en cas de force supérieure à ce qui est prévu sur le collage.
En tout cas depuis que nous avons demandé à Rcer de mettre de la colle plus balaise au cas où il y a maintenant presque 4 mois, nous n'avons plus eu de retours, et dnas tous els cas les 3 axes défectueux ont été changés gratuitement (sous garantie).
D'autres ont écopé des tout premiers modèles de chez Rc expert qui vend des vieux modèles, pour ceux là, ils doivent contacter Rc expert, on est pas là pour assurer le sav de chez eux non plus, il faut le comprendre..
Fab
salut , moi mon dragonus II pro vol super bien, j'avais un probleme d'AC aussi (401+HS50), quand je faisais des pirouettes il ne s'arretait pas aussi sec que mon logo (401+9254)icon_confused.gif j'ai mis 50%delais, et a moi la belle vieicon_cool.gif quand je lache le manche maintenant "il tape contre un mur"icon_biggrin.gif
tiny
