Venant d'acheter sur Occasions-rc un lot de servos MKS HBL665 et HBL669 je me pose la question de passer mon 700N en HV.
Je l'alimenterai en lipo Direct avec un inter Jeti =>  Simple Inter 20A SPS20 JETI
D'après les doc voilà ce que j'ai de compatible avec la HV :
- Les servos du cyclique et de l'anti-couple
- Le Beast-X
Ce qui ne l'est pas :
- Servo de gaz => DS610
- Récepteur => Futaba 617fs
- Régulateur de régime align RCE-G600
Côté récepteur je vais surement passer au récepteur Beast-X ou Futaba SBUS qui sont compatibles HV. Mais pour le reste, je ne sais pas ???
Question 1 => Est ce que ça vaut le coup de passer en HV avec les servos MKS ? (Je régule aujourd'hui en 6V)
Question 2 => Vous utilisez quoi comme servo gaz, régulateur et inter ?
Merci et bons vols
Julien
Salut!
Le ds 610 est donné pour 6v,c'est peut etre risqué de l,alimenter avec un lipo en direct non?d,ailleurs,tous les servos fonctionnant en 7.4v peuvent ils etre alimenté en direct par une lipo car certains servos sont donnes pour 8,4v donc ceux la pas de soucis?
Il ne te manque que ton recepteur qui n'est pas HV
Ensuite tu mets un ptit module step down pour abaisser la tension uniquement sur ton regulateur et en meme temps ton servo de gaz branché dessus
Moi je suis en HV partout sauf sur le regulateur et servo de gaz, ça fonctionne très bien
http://www.fxmodelrc.com/5.1v-two-way-step-down-voltage-regulator-K10381TA-Align
un exemple de step down qui n'est vraiment pas hors de prix
Avec ça tu peux tout mettre en HV si tu envisage l'achat d'un rx qui accepte le HV
si tu passes en HV, un recepteur pas cher je te conseil ça, j'utilise que ça
sa marche en sbus etc, parfait
http://www.helidigital.com/shop/recepteur/1000-recepteur-beastrxmini-compatible-fasst-srxl.html
par rapport à un rx futaba c'est imbatable
Pour le servo de gaz, en général il faut utiliser un srvo rapide, exemple servo pour anticouple
Je ne pense pas qu'il soit utile de passer sur un CGY qui augmenterai considérablement les frais sachant qu'il possède deja tout l'electronique pour mettre en vol
quentin
Bonjour et merci à tous pour vos réponse.
Je vais pour l'instant tester le tout en 6v le temps que je remplace mon récepteur.
Pour le step down régulator align, il est seulement équipé d'une diode qui abaisse la tension de 0.7v donc 8.4 - 0.7 => 7.7 ça me parait encore trop élevé pour le régulateur avec le DS610, je vais essayer de trouver un autre step down ou régulteur.
Julien
  • Create New...
Important Information
