Moteur ROSSI 11,5cc
Je viens de faire le premier demarrage avec le moteur ROSSI 11,5cc monté sur l'airwolf, probleme, dés le demarrage, il s'emballe. J'ai aussitot essayer de regler la richesse, et la il s'eteind. lorsque j'arrive à avoir un ralenti à peut pres correct, a la mise en puissance, il s'etouffe. Quelqu'un a t il une solution ??
Le rossi est fait pour tourner avec du 0 ou 1% donc à mon avis ton problème n'est pas étranger à ça ?!
Je viens de voir une personne qui tourne à 10% avec mais je me demande si 20 c'est pas trop pour ce moteur ... Enfin suis pas spécialiste méthanol.
Si tu tournes avec autant de nitro, il faut rajouter un ou deux joints de décompresion sous la culasse...
Ces moteurs européen (comme les WEBRA) sont conçus pour tourner avec peu de nitro, contrairement aux moteurs japonnais (OS, YAMADA) qui sont conçus pour tourner avec du nitro !
Slt,je connais bien ce moteur je l'utilise depuis 8 ans sur mon SX?il viens seulement de rendre l'ame,age oblige...
Il faut savoir que se sont de bons moteur,mais difficille à regler,surtout pendant la phase de rodage,abc oblige.
En premier ,utilise seulement 5 % maxi de nitro ça suffit il supporte difficilement plus sans doute à cause du taux de compression.Ensuite il faut que tu differencie le réglage de la pointe(pointeau principale pour haut régime)et ralenti et reprise (vis sur le boisseau).Vas y doucement à chaque reglages, car très sensible.Pour y arriver c'est assez compliqué car tout les parametres on leurs importance .Bougie,accord réso...Et comme je ne suis pas un fou du clavier,ce serait trop long ici...
N'hésite pas à me contacter si tu a besoin,je te laisse mon tel:06 21 34 45 90.
A+.
