quickuk
course plateau cyclique trex 450 l
J'aurai souhaité avoir votre avis sur le réglage plateau cyclique du trex450l dominator...
Je viens de régler les palonniers 90°, plateau horizontal, 0° de pas au neutre.
je règle le swash afr sur 43% pour le pas ce qui me donne (+12.5° / 0° / -16.5°) de pas.
Course non symétrique !!!
Les longueur des link à 32.5.
Est-ce normale?
Que me conseillez-vous?
Réduire de 1 tour les link et allonger de 1 tour les link du bras DFC ?
Un tour de chape me donne quoi comme ° de pas
Ou je règle mon pas avec mes courbes???
Avez-vous euh ce problème ???
Merci d'avance,
Fa
Futaba T10
Trex 450 sport + Beastx V2
Trex 600 nitro pro
Partager ce message
Je vois que tu as une Futaba T10:
- dans le menu "ADVANCE MENU"
- 1ere page, ligne PAS-H/B:
Tu dois programmer:
HI-PIT........ADJ>MANUAL        VR>NULL
LO-PIT.......ADJ>MANUAL        VR>NULL
Si tu ne fais pas ça, les potard de chaque coté du boitier sont actif et ça fout la merde dans les débattements du pas.
Je ne comprends toujours pas pourquoi futaba rend ces mixages actifs à la création d'un programme....alors qu'il faut les désactiver pour pas être emmerdé.
Kalt / JR / Century
Partager ce message
Bonjour Olivier,
Effectivement, je viens de désactiver comme tu me l'as dit les 2 potards.
Faut-il que je refasse les réglages du memu "DIR" du 3gx et les autres réglage ???
Fa
Futaba T10
Trex 600 nitro pro
Partager ce message
Cool, j'ai le même problème solutionné super. je suis dans le pas à +12 et -12 ° maintenant
Mais par contre en plus, j'ai un soucis dans les ailerons, quand je mets la manette à fond sur ailerons à droite j'ai 12 ° et quand je mets de l'autre côté j'ai 7.8 ° donc dysimètrie aussi.
Je vais recommencer le réglage du 3g c'est peut être une course de joystick qui est mal enregistré.
a moins qu'il y'est un autre réglage de ce style sur la futaba avec les ailerons.
1 Trex 450 SE v2 flybarless 3g
2 Trex 600 SE Flybarless 3g
1 Trex 700 E Flybarless 3G
Simu = phoenix RC + Reflex XTR
Une futaba 10 CGH
Partager ce message
Créer un compte
Créer un nouveau compte
Se connecter
Connectez-vous maintenant
