jpsceadu
Problème gv1 et stator gator
Bonjour a tous.
Après quelques années sans pratiquer l'hélico j'y reviens suite à l'achat un trex 700 gasser.
Il est équipé du régulateur gv1 avec un stator gator comme capteur.
N'ayant avant jamais utilisé ce type de système j'ai bien suivi la notice pour le régler. Seulement la régulation ne fonctionne pas. Lorsque je démarre le moteur l'afficheur détecte bien la rotation car il affiche une valeur moteur au ralenti mais lorsque je monte dans les tours, aux environ de 1300 tours (rotor calcule grave au rapport de réduction parametré) l'afficheur se met à clignoter et n'affiche plus de valeur. Avez vous déjà rencontré ce soucis? De quoi cela peut il venir? Je précise que j'ai bien vérifié toutes les conditions d'activation avec le manche des gaz et un inter. Cela ne m'empêche pas de voler mais j'aimerais bien pouvoir m'en servir!!
Merci d'avance pour votre aide.
JP....qui a fini par replonger dans l'hélico!!!!
Partager ce message
As tu essaye d'inverser le sens de la fiche du Gator qui arrive sur le GV-1?????
Filou dit La Vieille Sarcelle
=> TT Raptor V1 OS 37 SZH
=> LOGO500 V-Bar
=> T-Rex 450µHeli + µBeast
=>FUTABA T14MZ 2.4ghz
=>BLADE 130X + DX6e
;O))
Partager ce message
L'afficheur du GV1 s'éteint ? Comment tu vois ça ? Tu restes à coté de la machine tout en mettant l'hélico en statio ?
Partager ce message
Non après avoir essayé en vol et voyant que la regul ne fonctionnait pas j'ai démonté les pales et fixé l'hélico au sol puis mis en route en regardant l'afficheur. Les tours s'affichent bien jusque environ 1300 puis l'afficheur le met a clignoter avec un trait a la place des chiffres (ou des 0 je ne sais plus il faudrait que je refasse le test).
Partager ce message
Essaie sans stator gator, voir si ça te donne le même affichage.
Ca peut être lié à une vibration qui apparait vers 1300, et si un fil est abimé ou un connecteur abimé, à cette fréquence, la connection peut se couper.
A tester
Partager ce message
Je n'ai que ce capteur la je n'ai pas celui avec les aimants. Il va falloir que je creuse un peu pour voir d'où vient ce problème!
Je vous tiens au courant des que j'ai pu essayer.
Merci beaucoup en tout cas
Partager ce message
Je pensais vraiment à débrancher le capteur, moteur arrêté, et voir si l'affichage avec des '-' ou des '0' revenait. Si oui, c'est le capteur ou son cable qui est fautif
Partager ce message
Bonjour ,
personnellement , possesseur d'un Trex 700 Gasser , j'ai mis le capteur sur le volant moteur .
J'avais acheté un "Stator Gator" et après réflexion pourquoi faire compliqué ce qui est simple !
Depuis , j'ai changé le GV1 qui fonctionnait très bien pour un ensemble GY 701 qui va très bien aussi .
@+ René :cry:
Partager ce message
Créer un compte
Créer un nouveau compte
Se connecter
Connectez-vous maintenant
