vu au rotor live
un proto du nouveau AC3X
prevu pour avril avec un prix a la baisse autour de 330€
traduction google
* Nouvelle amélioration calibré capteur 6 axes avec une haute résistance aux vibrations
* Usiné CNC et anodisé boîtier en aluminium à haute résistance
* Ecran couleur 96x64 pixels ( deux fois plus grand que l'ancien AC- 3X V2 )
* Construit système de menu dans les paramètres d'experts peut être éteint et afin de permettre l'installation simple
* Support différents systèmes de bus de réception : SBUS , Hott , Frysky SRXL , MPX SRXL
V1 et V2 , GPSR spectre satellite et norme PPM
* Capteurs intégrés pour la mesure de la tension de la batterie et de la mesure de vitesse ( opto- isolé )
moteurs électriques Brushless directement aux phases du moteur
* Utilisation alternative vitesse externe Capteurs possible
* Disponible courant opto- isolé en option à capteur 200A pour enregistrer le courant du moteur et de la capacité de la batterie enlevée .
* L'enregistrement des données de la carte micro SD ( mouvements de manche, tension Bec , Fail Safe , vitesse , tension de la batterie , ... )
* Simples mises à jour du firmware via carte Micro SD
* Support de plateau cyclique 135 °
* Amélioration des algorithmes de contrôle et plus de précision de calcul sur les deux TS et à l'arrière
* Pitch de pompage
* Actif Aufbäumunterdrückung
* CPU rapide avec beaucoup d'espace pour les mises à jour de fonctionnalités prévues
Marcel
  • 10 months later...
Je viens d'en installer un dans un 450 pro dfc.
J'avais la toute première version dans un three dee mp xl e et j'en était enchanté, si ça intéresse quelqu'un je peux vous faire un petit compte rendu après les premiers vols, j'espère que le V3 aura un aussi bon rendu en vol, au niveau du feeling j'adorais déjà le tout premier (comparé aux beastx, 3GX, CGY750)
