microbeastx version 2
Bonjour , avec mon trex 500 j'ai réglé en sport , mais lorsque je fais un flip il ressort de travers .J'ai changé et mis en mode radio (futaba t10)
les expos 25 25 30 A L a/C .J'ai laissé les atv à 100 , ET PAS TOUCHER DR mais c'est beaucoup trop violent que faut il faire pour calmer la bête ?
Merci de répondre
Je ne connais pas la V2,  pourquoi ne pas passer en V3 ?
Sinon, pour ta sortie de Flip en travers, j'ai eu un cas similaire, capteur défectueux, module poubelle.
Après, tu as la compensation de pirouette ? A vérifier si ce paramètre existe dans ta version et s'il a une influence ?
Pour les expos, c'est un bon début. Utile uniquement sur le milieu des manche et négatif si Futaba.
Ne pas toucher aux ATV (Fin de course)
Par contre, si tu veux adoucir / ralentir le mouvement, il faut mettre du DUAL-Rate.
Fred
En mode sport, le BeastX met d'office certaines valeurs de Dual Rate (DR) et d'expo.
Quand tu passes en mode radio, il faut paramétrer DR et expo dans ton émetteur. Dans ton cas, mets 60 ou 70% de DR sur aileron, profondeur, AC. Et tu affines les réglages à ta main.
Je ne vois pas en quoi le mode sport de ton BeastX pourrait avoir une quelconque influence sur le fait que ton trex 500 sorte de travers.
Quand tu dis de travers, c'est l'AC qui a tourné ?
