Sign in to follow this
nono73
Quel lipo choisir ?
Bonjour et bonne annee 2014 a tous
le Pere Noel m'apporte le T-rex 550E PRO DFC (configuration d'origine)
Je n'arrive pas à choisir entre les lipo et le pignon
Turnigy 4000mAh 6S 40C
Turnigy 5000mAh 6S 40C
 pignon celui d'origine c'est du 16
Je suis un peu tenté de mettre un pignon de 14/15 ? pour tourne moins vite
je vole pépère pépère, presque vol maquette ;-)  :-)
  Merci pour votre réponse
Goblin 700 Black Thunder / T-Rex 700E Pro DFC/DX7 SPEKTRUM 7 2.4Ghz Chargeur x2 iCHARGER 106b/Chargeur Hyperion EOS0606i
Bon vol a tous !!
QUI
Bon vol a tous !!
Prends les 5000, elles font le bon poids pour équilibrer la machine et donnent un temps de vol correct.
Surtout si tu vol doucement, je penses que tu appréciera d'autant la durée de vol.
Pour le pignon ça c'est un choix plus personnel, tu peux déjà tenter de ne pas voler à 100% de gaz mais plus vers 80% maxi avant de te lancer dans des essais de nombre de dents.
Vu ton pignon, tu as certainement la dernière motorisation.
L'Align 730Mx avec 850KV
Donc, ce 16 dents sera en rapport avec les possibilités en tour de ton moteur.
Je dirai même qu'a pourcentage égale sur le contrôleur, ton rotor tournera un chtouille moins vite que la précédente motorisation.
Inutile de chercher un 15 dents, donc, de toute façon, il ne me semble pas être référencé chez Align.
Baisse, le régime sur en jouant sur le pourcentage du contrôleur.
Pour les LIPOs, comme le Fred précédant, les 5000, je préfère :cool:
Fred.
Blade MCP-x + 130x
Align T-rex 450 Pro Flybar + Flybarless
Align T-rex 550 6S + DFC 5S pour recycler mes packs 6s
Align T-rex 700E V3
Flybarless Full Kontronik + Beast-x -- Futaba T8FG première génération V5.0 et T14SG V4.0
 Merci d'avoir répondu à mes questions :-)
ce partir en 5000mAh 6S 40C
Bon vol a tous !!
Salut !
Le 730mx 850 kW est assez gourmand donc 5000 Mah te permettra de faire entre 4 et 5 mins voir plus. A titre d'info, en Gouv store avec un YGE, j'ai 2300 rpm pour 89% de gaz.
Bons vols
Blade 400, Gaui 550, Trex 600, Compass 7HV, Logo 550sx, Beastx, Futaba T7C, Phoenix
http://m-a-c-e.jimdo.com/
