N'ayant toujours pas résolu mon problème, je pose la question ici.
J'ai monté un Super BEC Hercules (10A) sur mon 700E équipé d'un ESC Himodel 120HV.
Je suis alimenté donc en 12S par le pack principal. Quand je connecte, tout s'allume et s'initialise correctement.
Si je mets la puissance (je suis en mode gouverneur), le moteur se lance, accélère, et au bout de quelques secondes (avant d'être au régime voulu), ralentit, puis réaccélère, re-ralentit, etc. On dirait que l'ESC est perdu et n'arrive plus à déterminer le régime, ou que la tension fournie est aléatoire. Au final je n'arrive à jamais à un régime normal et je ne peux même pas décoller.
Je précise que j'ai auparavant fait l'essai avec un BEC plus léger, qui donnait exactement le même comportement.
Merci pour les conseils, et bons vols à tous :cool:
  • 4 months later...
J'ai eu le même problème mais sur un 450, même chose, voire même de temps en temps le moteur coupait. J'ai changé le moteur par un autre que j'avais et là plus de problème il vole nicquel et il serait possible que ce soit un problème de roulements ou d'usure de la bobine.
Sur un 700 un moteur c'est un véritable investissement, ne changes pas ton moteur, revérifies éventuellement tes réglages gouverneur.
