trex 700 instable
je ne sais finalement pas par quoi commencer: mon trex 700 ne prend pas ses tours quand je passe l'idle up, j'ai l'impression que le regul ne fait pas son job, pire j'ai l'impression que j'ai plus de tour en mode normal. le pire du pire c'est quand je désactive le governor, l'helico s'écroule complètement, plus de tour du tout, limite le moteur se coupe. autre problème, il dandine latéralement de la queue quand je fais des translations rapides( et même parfois en statio), et en statio le nez a tendance à tourner lentement vers la gauche. mon gyro (align gp 780) est bien en mode avcs
la cloche d'embrayage et l'embrayage (align) la garniture sont neufs, de même que les aimants  (polarité respectée) et les paliers de l'axe rotor. et avec tout ça il est mou comme un escargot.
ça fait plusieurs jours que je tourne autour sans trouver la solution.
ma config: trex 700 nitro, servo align ds 610 au cyclique, ds 650 à l'AC, ds 610 au gaz, governor align. la bougie OS N°8 est neuve, pot rjx neuf (crache bcp d'huile) vis de ralenti entre 2 et 3h
pas -3 +8 en normal, -11 +11 idle up 1
Cela fait plus d'un an qu'il  n'est pas allé au tas
PS les pb ont commencé après un changement d'embrayage (align) cassé
je cale complètement, j'ai besoin de vos lumières pour régler ce problème
Merci d'avance pour vos idées
personne n'a une idee, je désespère
Déjà tu arrêtes d'essayer de le mettre en l'air sans avoir diagnostiqué ton problème. Et désactive le governor tant que tout n'est pas réglé
Quelques questions et idées en vrac
- quel moteur, combien de litres, quel nitro ?
- date de la dernière maintenance / démontage du moteur ?
- tu as du monde qui vole en hélico thermique dans ton club ?
merci steph66,
A priori le probleme venait du pot RJX (neuf) dont les dimensions de la lumiere sont inférieures à celles du moteur (OS 91HZ). Tout a remarché corectement après que j'ai remis mon vieux pot Align.
Malgré tout j'ai du mal à m'arreterà cette solution, car il me semble que ça fonctionnait un temps (certes bref) après le changement de pot)
En tous cas  j'ai fais trois pleins hier sans pb.
PS: carburant cosmo23%
       moteur OS 91HZ
       derniere maintenance la semaine derniere, ycompris démontage de la culasse.
En tous merci et bon vols
