Probleme Autostab (Résolu)
Bonjour à tous
Premier message sur ce forum et c’ est donc avec grand plaisir que je me joins à votre communauté.
(Très)heureux possesseur d'un nouveau Protos 450 avec msh Brain (le kit de Makris) acheté d'occasion dans l'espoir de me faire les dents sur une bébête un peu plus grande que mon 130X, je me suis tourné vers le module MSH brain en espérant que sa fonction d'autostabilisation me permettrait de "verrouiller" mon hélico dans les airs en cas de panique.
J’ai fait tous mes réglages et lors de mon premier test , j'ai enclenché l'autostab à quelques mètres du sol, mon mini protos "glisse" légèrement vers la gauche à chaque fois que j'enclenche l'autostab.
J’ai pourtant bien fait le Set Level à plat (avec un niveau sur le module)
dans le paramètre avancé j'ai même essayé de changer les valeurs "angle latéral stationnaire" de +10 à -2 mais cela de change absolument rien.
Est-ce que quelqu'un d'autre a ce problème ? Avez-vous une piste pour le résoudre?
merci d'avance
Victor
Je n'y connais pas grand chose aux modules FBL...je n'ai que le TAGS et j'ai réglé un beastX, mais ton "problème" est peut-être normal...
Si tu fais un set level parfaitement à plat (avec ton niveau à bulle), lors de l'enclenchement de l'autostab, l'hélico va se mettre parfaitement à plat, ce qui n'est pas sa position de stationnaire.
En effet, tu as du remarquer que pour tenir un stationnaire immobile, ton hélico est "penché" légèrement à droite, à cause de l'AC qui "pousse" la machine à gauche.
Je pense donc que tu dois faire ton set level avec l'hélico "penché" à droite (de la même valeur que pour tenir le statio).
L'autostab est juste une fonction qui remet la machine à plat, en aucun cas c'est un système de stabilisation en position immobile stationnaire. Pour cela il faudrait un GPS ou un capteur de position sol.
Nouvel essai ce matin en Indoor, ce qui m'a permis d'affiner les réglages. encore quelques Lipo et je devrais etre bon !
lors de me premiers essais j'avais l'impression que le Trim logiciels ne changeais rien, mais cela était du au vent. bref à faire impérativement indoor
encore merci a tous !
