moyeu d'anticouple bloqué avec axe
J'ai un trex 450 dfc v3 avec comme module beastx v3 j'ai un problème avec ma tringlerie d'anticouple
Quand je la règle avec le module et que je met la limite des couses de l anticouple la tige métallique se tord, sur le palonniers elle est au millieu.
Je n'arrive pas a la régler pour pas quelle se torde *
Merci de votre aide
les roulements des portes pales AC ont souvent tendance à casser sur les dernières version de 450 align.
C'est peut-être ce qu'il s'est produit expliquant aussi les dificultés de démontage. regarde ta notice et démonte le moyeu de l'axe et ensuite enlève les portes pales pour vérifier l'état des roulements.
Tu peux trouver quelques renseignements et fournisseurs de roulements dans ce topic :
http://forum.heli4.com/viewtopic.php?f=177&t=38994 (1er sujet).
