  • 0
Regler le Pitch ?
kanoob
Je suis un débutant dans le monde des hélicoptères RC, j'ai fait l’acquisition d'un HK450 CCPM V2 (oui je sais il y a mieux ^^)
Comme radio et comme récepteur j'ai réutilisé celle d'un ancien avion RC, c'est une radio GoFlyRc 6 channels "basique". Je ne trouve pas de tutoriel pour régler le pitch, avec ma radio je ne peut pas le modifier en volant, il est fixe (je n'ai pas le "curve pitch") es ce vraiment indispensable pour pouvoir voler correctement avec mon hélicoptère ? Dois je investir dans un Turnig 9X ?
Par ailleurs j'aurais une dernière question à vous poser, pourrais je adapter à mon HK 450 v2 une "main head" de V3 comme celle là :
http://www.ebay.fr/itm/Metal-Head-Rotor ... 19d87c2539
Un grand merci d'avance pour votre éclairage :D
8 réponses à cette question
  • 0
C'est carrément indispensable le réglage du Pitch (pas)
Le HK450 est un pas collectif, donc c'est l'action du pas qui permet de faire monter ou descendre l'hélico et non la vitesse du rotor comme sur un pas fixe.
Si ta radio n'a pas de menu dédié hélico ce n'est pas possible.
Donc oui il va te falloir investir dans une radio.
Il va également falloir que tu te rapproche d'une personne expérimentée qui puisse t'aider pour éviter que tu ne casses ton hélico ou pire que tu te blesses avec.
Cordialement.
  • 0
Normalement l'axe principal est le même(sur la photo ce n'est même pas un axe V3 avec la bague soudée).
Seul les axes DFC diffèrent.
les différences sont le moyeu plus large sur la V3 et donc axe porte pale de 51 mm au lieu de 41 sur la V2 et le plateau est en général un peu plus large.
Cela n'amène pas grand chose en mieux dans la pratique, surtout pour débuter car les boules des porte pales plus longues sont plus fragiles au crash et obligent souvent à changer les porte pale s'ils ont travaillé.
Répondre à cette question…
