Probleme stabilite 3gx sur trex 600
Bonjour je viens de m'offrir un trex 600 E PRO DFC super combo avec le 3gx.
Apres avoir fait le montage et tout les reglages du 3gx je l'enmene au club pour le faire tester par quelqu'un de plus experimente que moi .
Les 3 premiers vols se passe impeccable mais au bout du 4éme on voit apparaitre des petits sursaut du plateau cyclique qui fait faire des surssauts verticale au 600.
Le 3gx etant mal connu au club ,(il sont tous en beastx) j'aimerai avoir vos avis si possible , Merci.
Dans la mesure où il a bien fonctionné durant 3 vols, il n'y a pas de raison objective à ce qu'il débloque au 4è ... sauf panne toujours possible (mais en général la panne sur un 3GX, la conséquence est en général plus radicale).
Il s'est certainement produit une modification de quelque chose, probablement d'origine mécanique durant ces trois premiers vols. Il faut rechercher: un jeu quelque part? une vis qui se dévisse même partiellement? un élément (fil de contact par exemple) vient en contact sur le boitier du 3GX ?
Bon courage. ;)
quel mousse utilise tu pour fixer ton 3GX ? la rouge d'origine ? étrange que les 3 premier vols ce soit bien passer, en principe si il y'a un souci de réglage ça se voit des le premier vol.Es-ce que pour le 4eme vol rien n'a été changé? idleup enclenché ou autre? si tu as paramétré ton 3Gx correctement il marche très bien "par defaut"; as-tu changé des paramètres sur le soft? lors tu paramétrage du module ta radio était bien a 0 partout (pas de trim / expo/atv ou autre) ?
Merci pour vos reponses,Je vais reverifier si il y a du jeu ou une vis quelque part mais je ne pense pas.
Je n'est pas change de parametre dans le soft et ma radio etait bien a zero partout lors du reglage du 3gx.
Pour la mousse autocollante j'utilise celle d'origine rouge,mais j'en n'est mis qu'une eppaisseure, faut il en mettre 2.
Au club on ma dit que cela pouvait venir de parasite emanant du controleur et de mettre de la ferrite ?
J'ai ecrit au celebre site qui me la vendu et lui me dit de faire controler mes servos pour voir si ce n'est pas eut qui parasite le 3gx ,pourtant les servos sont tout neufs ils sortent de la boite!?
