besoin d'expert v-stabi- spektrum ?
salut à tout,
j'ai resèment fait l'acquisition d'une dx8, logo sx avec le silverline qui va bien :crying-pink: . dans un premier j'ai rencontré quelques problème avec car à l'initialisation du gyro, le cyclique et l'A/C se bloqué en buté. quand je monte le Pas, le cyclique ne monte vraiment pas à plat, idem pour l'A/C qui part en buté gauche .
le vbar compense les mouvements et après au moins une minute ce mauvais phénomène à l'air de disparètre, avec un fonctionnement correcte du pas et tout... .
ce bug de fait 9 foies sur 10 à la mise sous tension et donc j'ai fait que deux vol d'essai pour le moment (quand le v-bar c'est initialisé correctement). pendant les deux vol je n'est rien ressenti , juste la fiabilité d'un V-bar que certain connaissent.
pour essayé de résoudre ce problème j'ai fait la mise à jours de la DX8 (version 2.02 à la V3), recalibré les potards, bien entendu je suis partir d'un data reset pour les réglages donc pas de trim surprise (sauf les subtrim mais selon la notice c'est obligatoire pour partir sur un réglage neutre pour la suite des réglages dans le menu.
j'ai refait la prog du v-stabi (pour info je suis passé à la version pro), j'ai isolé le bec en alimententant l'initialisation par un petit NIMH...
bon enfin voilà, je sèche complet là, à court d'idée...franchement si vous arrivé à me sortir de cette galère je m'incline car vous serez vraiment trop balaise :pray:
je vous dit merci d'avance pour votre précieuse aide
Ted
Lol merci as moi même, j'ai identifié et résolu mon problème....la seule chose que je n'avais pas essayer c'est rebindé la réception....
Mdr, j'ai redémarrer au moins 10 foies le v- bar avec succès . J'espère que l'info pourra servir à ceux qui galère....
Ted
