Bonjour a tous
je fais appel a votre experience pour m aider a resoudre un probleme.
j'ai un rappy 50 avec hyper et pales carbone fx model.
voila je demarre je decolle et 3 min apres un gros bruit de resonance et je vois mes pales avoir un tracking d au moins 5 cm d ecart.
la je repose decide de changer les amortisseurs de battements je redecolle pareil
et la apres avoir changer mon hub plastique pour de l alu toujours pareil.
Avez vous deja eu ce probleme .
Merci a tous
et bon vols
Je pense qu'on peut éliminer le problème des pales, puisque le "tracking" (5cm !!!! icon_eek.gif) se verrait plutôt à faible vitesse que quand l'hélico est en l'air avec l'inertie dans le rotor.
Ce n'est pas simplement ta courbe de gaz ?
Enfin bon, ça m'étonnerai...
Ou une chappe fissurée qui fait que avec la vitesse une des pales arrive à prendre plus d'angle quand la boule de chappe "entre" dans le bord de la chappe. Enfin ça parait gros aussi, ça n'aurait pas résisté aussi longtemps...
Pas évident, c'est spécial quand même comme problème !
Max
Re
5 cm j exagere un peu mais c'est tellement impressionant
a y revenir je dirai quand meme un bon 3 cm avec un bruit de folie
Pourtant ca fais 8 mois que je vole dans cette configuration et aucun souci enfi jusqu a maintenant
je peu vous assurer que la tete est bien monter
je pensais peu etre un jeu dans un roulement d axe principal qui engendre un vibration a un certain regime qui fais osciller le rotor peut etre!!!!!!
Verrifie effectivement les roulements, mais aussi les pieds de pales eux mêmes : les logements de roulements peuvent prendre du jeu. J'ai eu aussi ce problème de tracking inexpliqué et ces les logements qui avaients du jeu !!!! icon_wink.gif
Pour la butée à bille, elle est encadrée par les roulements, donc je ne pense pas que ce soit la cause à ce problème.
J'ai eu le même problème que toi il y a 2semaines.
Cela venait des pales !
L'insert qui tient la pale était décelé de la résine.
Quelles pales à tu ?
Si c'est des pales de mauvaise qualité achetées sur ebay une bouchée de pain, le problème est surement le meme que le miens.
Depuis que je suis passé aux radix 600 mm plus aucun souci!
Cédric
Bonjour héli89,
J'ai eu ce problème 3 fois avec mon R50:
- 1ère fois les logements de roulement des pieds de pales avaient pris du jeu.
- 2ème fois jeu sur 2 des 6 chapes de la commande de tanguage.
- 3ème fois, il y a 15 jours, 2 vis qui tiennent 2 des 8 chapes du plateau cyclique étaient légérement dévissées, d'ou un faible jeu des boules autour de ces vis.
Chaque fois les symptômes étaient les mêmes que ceux que tu décris.
Vérifie tous ces points, si ca peut t'aider.
Raphaël
Sinon essaie une autre paire de pale pour avoir le coeur net...
bonjour
+1
j'ai eu le probleme sur des pales bois.....
comma ca elle on l'air bien, equilibrer, mais dès qu'elles commencent à arriver à un certain regime, du tracking???
les pales etaits legerement voilé...
salut oubiens !
alors bien rentrer du sympo !
il me tarde de tous vous revoir bientot et l'année prochaine , je monte a divonne avec ma turbine !
quand au probleme du raptor , il est vrai que les differents jeu dans les chappes arrive a créé
ce defaut de tracking !
Re
Alors ca y est probleme reglé en remplacant mes roulement de pieds de pales et roulement d axe principale + pieds de pales eux meme.
Apres je ne serrai vous dire quelle pieces en etait la cause, mais roulement d axe principale
gratter c'est tout ce que j'ai vu.
Et maintenant nickel..
Encore merci a tous et a bientot
Je crois avoir trouvé.
En désolidarisant les servo's je me suis rendu compte qu'une rotule était déserrée (évidement c'etait la plus difficile d'acces).
Je l'ai resseré et j'en ai profité pour refaire le tour de la machine.
Maintenant ca marche beaucouo mieux.
Quoique j'ai un bruit de casserole, je pense avoir le roulement de roue-libre de démarage qui est mort.
Suite au prochain vol (quand y pleuvera plu)
bonjour,
Facheuse expérience à mes débuts avec les pales bois !!!! et résultat identique au votre ...
J'avais décidé d'effectuer les premiers réglages avec les pales bois fournies d'origine sur mon Rappy SE.
A chaque tour de chape au réglage du tracking, j'obtenais toujours 1 cm alternativement sur la pale rouge et sur la bleue ....... prise de tete, controle et recontrole de la tete .... RAS et les pales carbone en rupture de stock ......
A force d'insister, gros flutté en stationaire ???? démontage et remontage et la ? je m'apperçoit que la thermo est déchirée en bout de pale ( sur 1/2 cm)!
Explication:
Le film thermo livré d'origine n'était pas bien rétreint. En vol, avec la pression et dépression exercée, le film faisait un bourlet ..... fort d'insister, il à craqué d'ou le méchant fluté .....
Je métais a l'époque posé la question de voler avec ou sans maintenant j'ais la réponse ....
J'ais viré le film, mis plusieurs couche d'enduit nitro, ponçage et tous mes réglages ont été dégrossis sans pb ..... jusu'a la défaillance du quartz tout neuf qui est venut a bout des pales bois ....
amicalement
JP
j'ai eu ce soucis la avec des pales en bois made in taiwan, un flutter impressionnant des pales en stationnaire. Elles ont fait 5 minutes de stationnaire et maintenant elles me servent a mélanger la peinture dans les pots !!!!
Je suis passé au align carbone et plus un soucis, l'hélico est plus stable, plus réactif. Même si l'investissement parait important par rapport à des pales en bois je le regrette pas du tout !!!
