Sign in to follow this
matsport
hirobo sdx oscillement
bonjour a tous
donc voila j'ai hirobo sdx j'ai change le chassi complet les roulement et tout les axes mais j'ai toujours un tremblement au début de la mise des gaz et la queue oscille très rapidement en vole; je peut pilote l'helico sa change rien mais c'est un peut chiant
savez vous d’où cela peut venir
gyro gy 611 AVEC FUTABA S9256
GAIN EN MODE NORMALE 60
EN MODE A 80
RADIO HITEC AURORA 9
courbe de gaz /PAS en pourcentage sur la radio
point 1 : 0/55
point 2: 35
point 3: 45
point 4: 55/80
point 7 :100/100
COURBE IDLUP 1
point 1:50/10
point 2 :50/
point 3 :50/
point 4 :50/80
point 5 :50/
point 6 :50/
point 7 :50/100
bonsoir,
s'il oscille de droite a gauche rapidement, cela ressemble fort à un gain trop élevé...
as-tu essayer de baisser le gain ?
FORZA 700 - VIBE NEX E8 - T600Nitro Pro - T450Pro - (3D) / SYLPHIDE E12 - PREDATOR NUCLEAR - SCEADU 50 (f3c)
ROTORTEAM DU SUD OUEST / HELI GANTY TEAM PILOTE
Si tu as changé le châssis, c'est que tu as pris un gros crash ?
Est-ce que tu as changé l'axe de démarrage ?
Parce qu'on n'y pense pas forcement, mais sur un crash, il peut se voiler, et à ce moment là, il tourne à la vitesse du moteur et engendre des vibration hautes fréquence qui mettent le bazar sur les capteur du gyro.
Kalt / JR / Century
non jamais crashé avec celui la mais comme c'etait un d'occase et qu'il y avait une fissure j'ai tout change sauf l'axe de demarage et les roulement de cloche
au tout debut l'helico tremble pas mal comme meme
Pareil ça oscille toujours ou bien ça oscille autant que tu baisses ou augmentes le gain ??
une autre piste peut-être une plage de régime ou tu rentres en résonance, dans ce cas essayer d'augmenter ou diminuer un peu les tours rotor...
Tu doit avoir une vibration mecanique, verifie que ton ac est bien libre ( dechapé la commande ) sinon voir si tu n'as pas un roulement de porte pale d'ac hs ou peut etre un porte pale desserré.
un petit mot pour savoir si tu avais résolu ton problème, car j'ai le même phénomène que toi et je n'ai toujours pas trouvé.
Il semblerait que le réglage du moteur influe aussi, car si tu es trop ouvert celà peut enjendrer ce style de phénomène.
Je n'ai plus trop de temps pour voler car je suis en pleine construction d'une maison mais je me renseigne toujours car le sceadu est une très bonne machine.
A bientôt.
Phil469
Shuttle+
OS32
Radio fabrication perso
