Probleme couronne principale?
hier j'etais au terrain entrain de voler avec mon trex 700 nitro, quand en sortie de renversement avant, le moteur a perdu ses tours, limite calé, puis repart mais avec un bruit bizarre, comme s'il n'entrainait plus le rotor. Donc autorot. en catastrophe, sans casse.
je démonte le moteur, embrayage, garniture serrage du vilebrequin (contrôle rien d'anormal), le pignon moteur,(bien vissé sur son support), roue libre de la couronne principale, (rien d'anormal)... j'ai vérifié tout ce que je pouvais vérifier...
Enfin j'opte pour changer la couronne principale, et bingo tout rentre dans l'ordre. Cette couronne a pas de vols, au moins une cinquantaine, si c'est pas plus...
Ma question: Est-il possible qu'un souci sur la couronne puisse entrainer l'incident décrit ci dessus?, ou dois je m'attendre à d'autre surprises en vols.
J'attends vos avis avec impatience, afin d'éviter tout désagrément en vol.
Merci par avance, et bon vols à tous.
J'ai démonte la roue libre, et elle tourne dans un seul sens, mais curieusement, moteur en marche, au ralenti, la couronne principale tournait (l'embrayage accroche trop tôt), en bloquant la couronne j' arrivais à la tourner dans l' autre sens, mais pas avec la nouvelle couronne. Mystère!!!
En tous cas merci pour ta réponse.
Re suite,
Après une dernière tentative de vol même problème, donc re démontage de roue libre,et là elle tourne dans les deux sens, donc morte, y a t-il moyen de changer le roulement ou faut - il mettre la roue libre à la poubelle (elle a maxi 20 - 25 litres dans les dents)
Merci pour vos réponses, et bons vols
Salut Xclone,
je parle du roulement parce que cela a été suggéré plus haut, et j'ai regardé l'interieur de la roue libre, ça a l'air nikel, les petits "bitonios" (je ne sais pas comment ca s'appelle) n'ont pas l'air d'avoir bougé, j'arrive a remettre l'axe de roue libre sans difficulté. Si tu as une autre idée je suis preneur, surtout que cette roue libre n'a pas eaucoup volé (max 20l).
Merci à toi et bons vols
