Echappement Hatori ! jeu constant !
Bon voilà je savais que ça allait arriver.
Maintenant que l'echapement est fixe et que le moteur demarre au quart de tour.......
Cette merde de TT Pro53-H de mes c..... vient de cramer après 2min de statio de réglage governor car je pensais que le governor deconnait mais non en fait c'était le moteur qui merdait royalement....
Salut Helitoftere,
Il me semble que tu accuses un peu vite le moteur... Tu parles de governor que tu voulais régler alors que tu as un moteur neuf, en rodage et pas encore réglé...icon_rolleyes.gif
C'est une très mauvaise utilisation du governor! Le governor ne s'utilise qu'avec un moteur déjà réglé pour gagner en stabilité du régime, en particulier si on a une radio avec 2 ou 3 points de programmation pour les courbes de pas et gaz. Ou bien encore lorsque que l'on tourne assez vite et que l'on veut éviter les surrégimes dans certaines configurations de vol.
Un des abus courants est de l'utiliser pour éviter d'avoir a ajuster ses courbes de gaz. Tant que l'on garde un mode sans governor pour les réglages moteurs en particulier, ça passe. Mais si on n'a aucune courbes de gaz de réglée correctement, on court à la catastrophe.
Pourquoi? Parce qu'il faut bien régler le moteur à un moment ou à un autre. Avec le governor enclenché, c'est impossible puisqu'il va masquer les variations de régime du moteur. Une fois le govenor désactivé, on peut régler le moteur, mais ce réglage dépend aussi du régime en statio et autres configurations de vols, donc des courbes de pas et gaz. Si tu fais du statio à 1300 tr/min rotor, le réglage ne sera pas le même qu'à 1700 tr/min...
Ces généralités étant dites, dans ton cas particulier, le moteur avait sans doute des problèmes (démarrages difficiles), mais avec le governor enclenché, c'est très difficile à gérer et le réglage trop sec a du être caché par le governor...icon_confused.gif
Je ne te dis pas ça pour te jeter la pierre, mais pour que tu évites de recommencer avec ton nouvel OS que tu sembles vouloir acheter.icon_wink.gif
Les courbes de gaz/pas étaient "réglées" car le moteur tournait bien sans le governor.
Pas d'étouffement moteur, bonne reprises de tours etc......
Le moteur a chauffé alors qu'il avait moins de tours que sans le governor...
De toute façon avait la marque sur la culasse on voit qu'il chauffait plus à un endroit qu'un autre, ce que j'ai trouvé bizarre.
