Servos : quelle graisse ?
Invité Ramses
Invité Ramses
je viens de faire une petite recherche : j'ai bien noter qu'il ne faut pas utiliser de dentifrice ou autre icon_lol.gif
Bon, je dois changer les pignons plastique de mon 9256, par contre je voulais savoir quelle graisse vous utilisez pour le remontage ?
Merci,
Rms
chacun sa méthode, pour ma part, j'utilise de la graisse silicone sans pétrole, c'est la graisse que j'utilise pour graisser les flap dampers de mes têtes rotor.
Laurent
Tout pareille, j'utilise également de la graisse silicone.
@+ et bons vols
il existe des graisses specifiques :
http://www.readyheli.com/Hitec_Servo_Ge ... grease.htm
Futaba a la sienne egalement et robbe a l agraisse blanche avec son tube metal tout fin egalement.
Pour etre intervenu plusieurs fois sur un 9251 et 9256, je peux vous dire que la fluidité de la graisse a son importance, surtout pour un servo anticouple.
Il ne faut pas non plus qu elle soit trop fluide sous peine d aller dans le potar ou glisser par exces dans le moteur.
Pour le s9256, si t as les pinions a remplacer, prend les 9254, a part le metal c est les memes.
Un truc egalement, il faut faire gaffe a ne pas mettre trop de graisse sous le pinion plastique en contact avec le pinion moteur,cela freine enormement la liberté de la pignonnerie quand tu actionnes le palonnier a la main, fait l essai tu verras c ets flagrant.
Moi j'utilise celle la :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGS07
(bizarre, on dirait que l'image ne s'affiche pas alors que ca fonctionne en previsualisation...)
Mais comme personne d'autre n'en parle, j'ai un doute....
Je m'en sers pour les servos, graisser les dampers, les butees a billes...
Ca vous parait correct ?
Bons vols,
Laurent
