Sign in to follow this
rafa
Problème servo sur E6-550
Bon j'ouvre ce post pour recentraliser mon problème, si certains ont des solutions :pray:
Donc le soucis que je rencontre c'est lors du branchement de mon E6-550 le servo de droit à des mouvements bizzares lorsque je bouge le manche du pas.
Ce que j'ai fais pour essayé de trouver la solution au problème.
- Changé de radio.
- Changé de récepteur.
- Changé de BeastX.
- Inversé les servos.
- Reprogrammer le contrôleur avec les valeurs usine.
Et rien ni fait. Par contre j'ai remarqué que quand je suis dans la maison pour les réglages cela marche nikel et dés que je vais dehors ou au terrain ça merde :evil:
Non pas d'autre contrôleur :cry:
Non pas de testeur de servo et je ne l'ai pas testé direct sur le récepteur non plus.
Je vais donc les tester sur un récepteur et les faire fonctionner dehors mais faut attendre que la pluie s'arrête :evil:
Bon je viens de tester mes servo 1 par 1 sur un récepteur.
J'ai donc mon servo de droit qui lorsque que je le branche sur le récepteur fait que de monter descendre assez rapidement alors que les 2 autres ne bougent pas et suivent bien les ordres du manche.
Donc pour moi c'est le servo de droit qui ne trouve pas son neutre :think:
SAV malheureusement :(
FORZA 450 / FORZA EX  / Xnova 2618 / JRDS21 / JRDS3500G / NEURON / HALO / GENSACE
FORZA 700 / XNOVA 4530 / Scorp160 /NEURON / NX8925 / MP82G / HALO/ GENSACE
XNOVA MOTOR / HALO / JR PROPO / GENSACE / NEURON Eznov  / www.frogs-landmark.com
même avis que fish :handgestures-thumbupleft:
FORZA 700 - VIBE NEX E8 - T600Nitro Pro - T450Pro - (3D) / SYLPHIDE E12 - PREDATOR NUCLEAR - SCEADU 50 (f3c)
ROTORTEAM DU SUD OUEST / HELI GANTY TEAM PILOTE
Et oui je pense aussi.
Enfin bon bien comptent d'avoir pris mon kit dans un magasin près de chez nous et pas à tataouine-Les-Bains :mrgreen:
En plus j'ai une couronne à commander aussi :whistle:
Salut Rapha, faut vraiment que tu investisses dans un testeur de servo. Ça aide pas mal, et même dans d'autres cas. Rajoute en un à ta commande ( 3 chiffres après la virgule c'est mieux).
À bientôt
JF
Salut JF
Merci pour les conseils.
Je vais investir alors, aurais-tu un modèle bon rapport qualité/prix à me conseiller ?
Sinon l'histoire des 3 chiffres :think:
Salut Rafa,
J'ai dis 3 chiffres après la virgule car c'est plus précis. Certains testeurs n'en n'ont que deux. Le modèle que je possède sert aussi à vérifier les valeurs des sorties du Rx.
Je ne sais si tu le sais mais avec ces testeurs, alimentés par un 2s ou Nimh ou ...., tu peux positionner tes servos à leurs neutres respectifs et ainsi positionner les palonniers avant même de brancher le rx. C'est très utile pour le jet mais aussi pour l'hélico (surtout pour le GOBLIN car très difficile sur celui-ci de dévisser et repositionner les palonniers quand les servos sont fixés sur la mécanique).
Donc, avec 3 chiffres après la virgule le réglage du neutre est nettement plus précis.
J'ai celui là (très complet) et il me convient bien:
Fais une recherche sur la toile, je pense que tu n'auras pas de peine à trouver une boutique qui le vend.
JF
Salut JF
Ok merci pour les renseignements.
Et pour les 3 chiffres vu que tu avais écrit ça après la phrase de la commande je pensais que les 3 chiffres étaient en rapport avec la commande :think: :think: :think: :obscene-drinkingbuddies:
... effectivement, je m'étais très mal exprimé ! :whistle:
Pour info, ça vaut entre 25 et 30$, quand tu auras essayer tu te diras: "mais pourquoi je n'en n'ai pas acheté un avant ??" :handgestures-thumbupleft:
JF
Il a l'air assez complet effectivement.
J'ai regardé rapidement sur le net et on peut le trouver au alentour de 40€.
Je vais regarder chez HobbyKing au cas ou, enfin bon la qualité :think:
Non toujours pas :evil:
J'attends la réponse d'Akmod pour un échange éventuel.
