helico qui part sur le côté
J'ai un T-rex 500 équipé d'un beast x et des servos hitec neuf,mais voila a l'arrêt le plateau monte droit
et des que j’enlève la coupure moteur, je met les gaz l’hélico va presque décoller et là il ce couche sur la droite,je remet la coupure moteur ,je vérifie et le plateau monte droit. Je débranche l'accu ,je rebranche et pareil.
J'ai réglé le beast x 3fois, j'ai démonté l’hélico 2fois, j'ai calibré les pales d'AC et j'ai changé les servos du cyclique et j'ai vérifié les réglages dans la radio
Maintenant je sais plus quoi faire.
Donc je vous pose la question comment faire pour régler ce problème
Apparament tu aurais bien une vibration parasite bien souvent au niveau de l,ac.si ton plateau monte droit et reste droit moteur eteint, c,est que c,est en rotation que ça ne va plus.tes fils sont bien libre?ton beast n est pas en contact avec quoique ce soit?
Hello
Pour évité de prendre des risques, comme déjà dit dans plusieurs post sur le sujet tu enlèves les pales principal et tu met plein gaz si le plateau s'incline c'est que tu as des vibrations parasite qui sont souvent du a un probléme sur l'AC, point dur, pales d'AC mal équilibrées roulement axe.......
Tu peux aussi essayer de changer la mousse qui tient le beastX en général il faut durcir ou mettre une sangle.
++ Marc
Ah ben ça me fait plaisir de lire ça, j'ai le même problème, vérifié, re-verifié, démonté l'ac, les axes nickels, etc etc
j'ai changé la mousse qui était trop souple, je dois re-reglé le contro avec un Bec en plus, pour voir la course des manches et ensuite j'envoi... j'espère..en l'air, pas au sol :D
Si ça marche avec une autre mousse, comme suggérer, en ayant l’hélico bien équilibré, je serais content !!!
