problème d'embrayage
bonjour à tous
voila j'ai démarré mon moteur comme d'habitude mais il cale bon je ne mettait pas asse de gazs aussi , donc je le redémarre et la le moteur n’entraîne plus le rotor pas moyen de l’entraîner j'ai beau accéléré rien y fait , donc je démonte le moteur la garniture fait 0.5mm donc normale , l'embrayage n'a rien sur le coter un peu de rouille sur 1 cm de longueur autour de l'embrayage , es ce que quelqu'un aurez une idées de mon problème s'il vous plait . merci
J'imagine donc même pas que ce soit une garniture, à moins que ton RAPTOR ai 700 à 800 vols ... et encore.
Est ce que tu as vérifié la roue libre ? Fais tourner ta cloche d'embrayage à la main dans le bon sens et vérifie, en tenant un peu le rotor, que la roue libre accroche correctement .
vérifie 1 a 1 les éléments de la chaine cinématique
1) moteur tourne dans le bon sens? (moteur trop gras) si oui, voir 2 (ect)
2) masselotte d'embrayage tourne et engrène la cloche d'embrayage? (masselotte bien serrée sur l'arbre moteur, dur mécanique sur la rotation de la cloche)
3)pignon de cloche d'embrayage engrène la couronne principale (vérifier le jeux et dur mécanique entre le pignon de cloche et la couronne principale)
4)la couronne principale fait tourner le mat rotor (roulement anti-retour en bon état)
