REDLINE 53: etes vous tous en push/pull?
tu fais chi..avec ton parallélisme4.gif ça ne pose de problème...dans le débattement que j'utilise...tu veux une photo de l'autre flan? là tu tombes par terre!!!icon_rolleyes.gificon_redface.gificon_cool.gif
@+(tu verras ça dimanche(mdr))
  • 10 months later...
Salut philippe
Pour info, j ai remarqué que l'usure de la gorge du boisseau est du a la pression qu exerce le ressort sur le bord de la gorge, ca "racle" trop.
Il suffit de couper une spire et demi du ressort (refaire la bas du ressort bien plat et trouver la bonne distance pour que ca appui juste ce qu il faut) afin de diminuer la pression, et le carbu en rotation devient tres souple.
Dans tous les cas on peut remplacer cette piece pour une dizaine d euro livré en 15 jours(first mail) ici :
http://www.helidirect.com/thunder-tiger ... p-7172.hdx
Depuis son remplacement pas de soucis et modification du ressort(certain l enleve mais j aime pas car le CP varie tres legerement en roatation), pas de soucis.
Tu vas a pardines le 26/04 ?
Ce problème a été reporté sur runryder il y a presque un an. Ace hobby a d'ailleurs effectué un échange standard des carburateurs. Mais il semble que MRC fasse la sourde oreille....
Le problème vient en fat d'un mauvais calibrage du joint d'étanchéité qui si trop serré laisse remonter trop de chaleur vers le carbu et provique sa dilatation.
Antoine
