Réglage fonction trim sur la 8fg
Pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, il est possible de modifier les paramètres de réglage de la fonction trim, d'origine si on trim une condition de vol, seul celle ci est affectée par le réglage.
Cependant, on peux modifier les réglages de façon a ce que toutes les conditions de vol soient "trimées" en même temps.
Pour cela, il faut ce rendre dans le menu LNK, aller a la page 2, et régler les 4 trim sur GLOB.
J'espère que cette petite astuce sera utile.
J.M
Bah pour moi les trim ne servent qu'a affiner les réglages, donc je vois pas l'intérêt d'avoir des trim différent suivant les conditions de vol.
Si t'est bien réglé en mode normal par exemple, je vois pas pourquoi régler les trim autrement sur les autres conditions.
Maintenant si je me trompe, donnez moi vos avis ça me permettra de continuer a progresser.
J.M
Et bien tout dépends de ton type de vol.
Si tu es axé 3D, alors tous tes trims sont à zéro...puisque que mécaniquement tu dois être réglé neutre et symétrique partout.
Par contre, si tu es axé F3C, alors tu ne peux pas avoir les mêmes trims sur toutes tes conditions de vol, ça ne marche pas. Quand ta machine est en statio, elle n'a pas les mêmes neutres qu'en translation rapide.
