bruno95 4 Signaler ce message Posté(e) 27 janvier 2013 Salut, On m'a posé la question plusieurs fois par mail donc je vais partager la réponse pour que d'autres en profite. Les données de depart: OS 37sz-H: Plage d'utilisation 2000-21000 rpm Puissance maxi: 1.4hp @ 18000rpm Nx4 pignons possibles: 17 dents (origine) => Ratio de 7.058 (arrondi) 19 dents (option 1) => Ratio de 6.315 (arrondi) 20 dents (option 2) => Ratio de 6 Pour exploiter au mieux le moteur, il faut le placer un peu au dessus du régime de puissance maxi lorsqu'il n'est pas en charge forte (en statio par exemple). Comme cela lorsqu'une demande de puissance va arriver, le régime va légèrement descendre mais se 'caler' sur le régime de puissance maxi. Pourquoi pas plus haut ? Parce que dans ce cas, le moteur hors charge va tourner pour rien à plein régime, chauffer et s'user prématurement. En plus, pour les oreilles, cela amènera des grosses variations de régimes pas agréables en vol (le moteur viendra se caler à chaque fois en charge sur la zone de puissance max. puis repartira plein régime hors charge). Pourquoi pas plus bas ? Parce que si on est juste au régime de puissance max ou en dessous, lors d'une sollicitation de charge, le moteur va plus facilement s'écrouler et ne passera pas par la puissance max. D'où une impression de manque de couple. Pour le 37Sz-H, je vous conseille de prendre 18500 tours comme référence. Ce qui donne: Pour le 17 dents: Régime statio 2620 rpm Pour le 19 dents: Régime statio 2930 rpm Pour le 20 dents: Régime statio 3080 rpm Voilà. Après ce principe peut être adapté à d'autres moteurs. et vous pouvez même prendre un peu plus de 500 tours de marge par rapport au régime de puissance maxi du moteur. A+ Bruno Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zzzdavy 0 Signaler ce message Posté(e) 27 janvier 2013 Merci beaucoup pour ces informations Bruno, c'est très clair et ça me sera (et à beaucoup d'autres sans doute) très utile ! Hélicos : MSH Mini Protos Brain, MSH Maxi Protos Brain, Rave ENV 90 Nitro OS 105 HZ-R V-Bar, Hirobo Shuttle, HK500 Avions : Wash F3P Radios : Futaba 18SZ, Spektrum DX9 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wiwi 8 Signaler ce message Posté(e) 27 janvier 2013 Merci bruno! :bow-blue: picco z,protos 500+beast,vibe 50 nex + brain,t8fg,simu phoenix.et avec tout ça,je ne sais toujours pas voler! Club MACE le havre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ramses 6 Signaler ce message Posté(e) 12 février 2013 arf, je recherchais ce post désepérément dans le fil du montage NX4... il était ici !!! Bon, je vais un peu baisser ma consigne car j'ai 2700 (config d'origine) sur iddle 2. Rave ENVFBL-YS120SRX-CGY750-Radix693 Gaui NX4-OS37-CGY750-Edge473 Vibe E6-JR-CGY750 Miniature Aircraft Stratus FBL & FB... en sommeil Cosmo 30% Black Special Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
