reglage boissau os 91
j'ai quelques difficultés à régler le boisseau de mon os 91HZ. je sais que le boisseau doit se situer à mi gaz quand le manche des gaz est au milieu, mais comment fait on simplement sans "bricoler" comme je le fait, y a t-il une technique carrée pour ça? je me retrouve toujours boisseau situe avant la position mi gaz.
Merci d' avance pour vos réponses et bons vols.
hello
Moi je pars du milieu.
Courbe des gaz de 0 a 100% pour le réglage.
Manche des gaz au milieu, et boisseau des gaz au milieu, sur un OS tu a des repères, le servo lui dois être initialisé a sont neutre avant de mettre le palonnier pour cela radio et hélico sont allumé, je précise au cas ou.
Tu ajustes ta tringle pour que les palonnier du boisseau et du servo soit perpendiculaire a celle ci.
Puis manche en bas, réglage butée basse.
Manche en haut réglage butée haute, pour sa tu vas dans les ATV de la radio
++ Marc
  • 1 year later...
Invité X-Clone
urbalou >>>>>celle d'Xclone??? comment est ce possible.<<<<
Il a dut le supprimer. C'est pas les modos apparemment.
Salut, c'est très simple, il suffit de regarder au dessus et sous mon Avatar et de voir mon "statut" et le nombre de message posté ....
L’Administrateur Mike sait vengé d'un truc dont je ne suis pas responsable à mon époque Modo/Admin et mes 9 années et presque 6.000 post ont été effacé du forum ....
Donc l'ensemble des tuto, mes maquettes, mes tests ..... etc etc ..... il ne reste absolument rien ............
Pour ceux qui ont la chance de lire ce post, faite une copie d'écran car peut-être que c'est l'ensemble de mon compte qui aura disparu ....
