Quelqu'un pourrait il me dire quelle est la longueur de l'entraxe entre les vis de fixation d'un moteur QUANTUM de la gamme 4125 ou 4025, 530 ou 560 Kv ?
Est ce 25 mm ou 30 mm ?
Taille des vis de 3 ou 4 mm ?
Merci à vous pour l'info que je n'arrive pas à trouver sur le net.
A+FRED
  • 4 weeks later...
Bonsoir, bonsoir,
Quelqu'un aurait l'amabilité de me donner la programmation d'un esc YGE/Himodel pour le quantum? J'ai mis un timing de 12° mais je trouve que le moteur chauffe.
Si vous avez des infos,merci d'avance! ;)
P.S. : ça a l'air de watter sévère!!! :banana-dance: vivement demain... :teasing-neener:
Bonjour Baptiste
c'est tres standard
- timing: 18°
- brake: OFF
- cut off type: Slow down et Lipo
- cut off voltage: 3.1
- Cells: 12S
- special Function: stop avec les gaz a 0% et full speed avec les gaz a 100%
( Pour cela programmer une courbe de gaz de 0 a 100%)
passer sur le 2eme niveau en appuyant en meme temps sur les 2 boutons de gauche
- Act Freewheel: ON
- gov mode: gov store
- P gain et I gain on touche pas (0.9 et 0.05)
- startup speed Heli middle
- PWM: 8KHz
- Startup Power: 2%
a bientot
Marcel
A Marcel, tout d'abord:
- Un très grand Merci pour ces infos, elles sont arrivées juste au moment où j'en avais besoin, c'est encore le top.
Pour Freddo:
- Si ça t’intéresse toujours, je pourrai te filer les cotes demain, mon GOB n'est pas fini pour attente de Gyro, donc facile de vérifier ça. Dis moi précisément ce dont tu as besoin.
JF
