quartz pour radio T6EX??
Le recepteur est un R617fs en 2.4 GHz, il n'a pas de quartz.
Si ton emetteur T6EX est en 2.4G (petite antenne noire de 10 cm), pas de problème.
Mais si il est avec une antenne longue et brillante, il n'est pas compatible avec ce genre de technologie.
Tu dois, soit changer le récepteur par celui fourni avec ta T6EX, ou alors changer ton emetteur par une radio T7, T8 ou T10 en 2.4G (les modèles T6J et T8J ne sont pas compatibles non plus).
Rapproche toi d'un club pour te conseiller...
Le Trex 500 est en 6S, c'est normal d'avoir une étincelle sur la prise au moment où tu branches l'accu.
Par contre, fait attention, est-ce que ton emetteur est programmé pour cette machine ?
As-tu déjà programmé ton emetteur seul ?
Avant de faire quoique ce soit, il faut binder ton récepteur, et ensuite aller dans le menu de ta radio et mettre la voie des gaz sur "reverse" (sur toutes les futaba, la voie de gaz doit être "reverse" pour les ESC utilisés).
Ensuite seulement, tu branches ton accu de propulsion.
