beast x occasion et reset du beast
  • 7 months later...
voici ce qui est noté sur la notice:
Remise à zéro en configuration d’usine (Factory Reset) : à chaque point de réglage du menu, vous avez la possibilité de remettre le MICROBEAST en configuration d’usine. Pour cela, en étant dans le menu Setup, gardez le bouton appuyé au moins dix secondes. La remise à zéro est confirmée par l’allumage successif rapide de toutes les LEDs.
en gros tu branches ton beast , tu le laisses s'initialiser,tu rentres dans le setup en laissant ton doigt appuyé sur le bouton jusqu'à ce que la led A soit fixe puis tu appuis de nouveau sur le bouton pendant une dizaine de secondes et normalement tu vas voir une réaction, chariot de led s'allumant sur tous les points de réglages et la ton beast et de retour en version usine.. Enjoy
