align 3 gx probleme
bonjour.
voila,je viends d'acheter d'occaz un t rex 500 équipé d'une tete dfc et d'un module 3 gx.il y a un contro align avec un bec,donc pas de batt de réception.j' ai régler le 3 gx en suivant la notice sans probleme sauf que je n'ai pas le moteur quand je branche l' esc sur le thr du module.j'ai bien branché la connection 3 fils qui va du s bus bind ala voie 7 du récepteur futaba 617. j' ai aussi bien mis le fils violet sur la voie 3 du récepteur et le jaune sur la voie 6.j' ai fait un essaie en débranchant tout et en branchant juste le contro sur la voie 3 du récepteur et la le moteur et mon idle up fonctionne normalement. sur le module la lumiere verte status est allumé,mais la lumiere rouge gov aussi.
j'espere mettre fait bien comprendre et avez vous la solution svp.
bonjour , le governor en rouge c'est pas de probleme ...pour ton moteur qui demare pas , je me demande si le fil mauve et jaune sont pas a inverser, jai eu ce^la , mai je ne vole plus en 3gx
tu branche les servo sur le 3gx, du 3gx il y a deux cables avec 3 couleur different pour le signal le ail sur 1 rouge
le elev sur 2 orange
le pitch sur 6 mauve
l ac sur 4 vert
le gain sur 5 bleu
le thr sur 3 jaune
je pense que c'est ainsi
et le gov c'est un cable en plus avec capteur , mai pas besoin de cela
bonjour.
j'ai remis le fils jaune au 3 et le violet au 6 pour voir. cela change rien pour le controleur,pas le moindre son et en plus tout le reste se dérègle. j'ai vérifié les soudures de ma connection sbus voie 7 récepteur et j'ai testé ma connection,le jus passe bien.je penche de plus en plus pour un probleme au module.
