Proximité d'un controleur avec un récepteur
en 41mhz ca posait de serieux soucis... en 2.4 ca devrait passer il faut tester mais dans tous les cas je crois que c'est officiellement déconseillé.... après cela depend de ce qu'on appelle "proximité"... mais bon après avoir mis un certain nombre de fois mon trex 450 par terre a mes debuts du temps ou j'étais en 41... je met maintenant mon récepteur le plus loin "possible" de mon contrôleur...
le plus important en 2,4 étant que les antennes soient a 90° et qu'elles ne soint ni en contact ni masquées par du carbone... et faire un test de portee poussee au sol ...
eviter aussi que le cablage "haute tension" soit en contact du cablage "basse tension"
SAlut
c'est "relatif" !! qu'entend tu par "proximité" ??
l'un collé sur l'autre .. je ne ferai pas .
sur mon 450 trex en 4s j'ai un Himodel 60A à 4cm du AR7200BX sans satellite supplémentaire .
pas de problèmes
pour moi, le plus grand risque de diffusions de parasites viendra des câbles de liaison moteur contrôleur. il les faut le plus court possible.
TAnguy
