servo d'AC qui vibre rapidement
Invité zurg03
Invité zurg03
slt,
mon matos est neuf (tr600nPRO), quand je met du pas ou tout simplement quand je ne touche à rien, le servo d'ac fait de petits (moins d'1mm) mouvements rapides gauche/droite.
Cela est surtout perceptible sur les pale d'ac qui bougent rapidement (petit mouvement rapide de gauche à droite et pas forcément de manière constante)
J'ai un BEC align sans chaude bougie, mon gy401 est en 6v, tous mes servos aussi à l'exception du 9254 qui est derrière un step down 5.1v
avez-vous une idée de la cause ?
Je précise, le moteur ne tourne pas, et pas de point dur sur l'ac, même phénomène quand le servo n'est pas relié à la commande d'ac.
Trop de gain ? le potar delay sur le 401 ???
Même config et aucun souci, switch du servo sur DS et Delay a 0.
Environ 70 de gain en AVCS, combien as tu mis? quand tu allumes la réception du dois etre en AVCS, quand le gyro est initialisé correctement, la diode doit rester allumée fixe apres les quelques secondes d'initialisation.
Invité zurg03
slt,
le gyro est placé à l'avant (kit align) juste au dessus des deux servos 9452
Je suis en AVCS (led allumée en permanence) avec un gain par défaut de 55% et delay 0 et position DS
Je précise que l'hélico ne bouge pas, le moteur est off
MErci de votre aide
slt,
MErci de votre aide
m^m probleme que toi avec des S9451 (numeriques) et kit align pour mettre le gyro devant.
- soit une petite tole entre les servos et le gyro
- soit le gyro a l'arriere
icon_arrow.gifhttp://www.france-helico.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26968&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
  • 7 months later...
