filetage alu foiré tete alu mini titan e 325
Bonjour.
De mémoire cette vis ne doit pas être trop serrée et doit tenir avec une micro goutte de frein filet moyen.
Pour le filetage foiré la seule solution et de refaire le filetage avec le jeu de taraud adequat ou sinon de coller la vis soit au moyen de frein filet fort ou de colle époxy en fonction du jeu de ta vis.
Tiens moi informé.
Chris.
Enfin tu fait comme tu veux, mais moi je changerais la piece...
ça me ferais suer de tuer une machine ou blesser quelqu'un pour une vis collée/foirée et faire l'economie de quelques euros...
Au pire tarauder plus gros et mettre un vis plus grosse, mais je pense que tu dois avoir un roulement qui t'en empeche...
Excuse moi kalahan mais pour moi c'est un conseil à la con...
on ne fait jamais voler un helico avec des pieces maitresse collées ou bricolées...
Si le bras de mixage se barre en vol, c'est le crash assuré...
C'est une piece qui certe ne reçois pas trop d'effort en vol, mais elle vas beaucoup bouger et etre solicité...
J'ai fait la triste experience de tuer un Trex 600 à cause d'une boule sur la bague de commande a/c qui etait foirée et collée à la super glue...Ca à tenu lors du vol d'essai, mais pas le suivant...
c'est clair après réflexion,tu as raison wareck ,pour le moment je l'ai collée a l'époxy ça tiens bien ,mais je ne tente même pas un essai de statio ,je vais la changer, la même en alu vaut une vingtaine d'euros ,je ne vais pas prendre de risques inutiles si je mets l'hélico au tapis ou si surtout je blesse quelqu'un
