Jma91
V50 v2 - points durs dans les pignons
Salut à tous.
Je viens de finir le montage d'un Velocity 50 V2 Fbl.
Je ne suis pas entierement satisfait.
- la couronne principale est un peu trop pres du pignon moteur => rotation pas entierement fluide
- les pignons coniques du tork avant et arierre semblent egalement trop proches les uns des autres. Trop de frotements, beaucoup de bruit et quelques points durs quand le tout est en mouvement.
Le tout manque de fluidité
Je ne vois aucun point de reglage afin d'affiner la distance des pignons entre eux. Idem pour la couronne principale.
Est-ce normal ?
Si oui faut-il prevoir une phase de rodage ... ( pas top) ?
Merci de votre point de vue et retour d'experience.
PI : j'ai deja monte 3 V50 ancien modele, sans rencontrer ce type de pb.
Bons vols libres.
Trex 700E F3C & 700N DCF & 550E 3Gx & Fb - 450 Pro | Raptor 50 Titan |CB 180Z - Spark 435 - WK H60B | Velocity 50N v1FB & v2 Fbl | KASAMA Srimok 90N Cyber & 90N FB | GOBLIN 700 |AVANT Aurora 90N | TT MD530
Partager ce message
Salut!
Si la transmission n,est pas libre,ne vole pas comme ça, ça va malse terminer(c,est du vecu!)je pensais qu,,un leger rodage aurait suffit et bien non.par contre je ne me rappelle plus comment j,avais resolu le probleme!dommage,super machine en vol.pour info,outrage a sorti des nouveaux pignons! :wink:
picco z,protos 500+beast,vibe 50 nex + brain,t8fg,simu phoenix.et avec tout ça,je ne sais toujours pas voler!
Club MACE le havre
Partager ce message
Je vois,
Je ne suis pas seul.
Le probleme est connu, il a fait l'objet d'une mise a jour d'outrage.
Ou peut-on trouver ces nouveaux pignons ?
De mon coté (pocedant pas mal de pieces en spare), en changeant par d'autres pieces (theoriquement identiques), on arrive a avoir un peu plus de fluidité.
La conclusion est : les pieces ne sont pas toutes semblables. Le processus de fabrication ne produit pas des pieces identiques au niveau des cotes. Le controle qualité doit se laisser une marge de l'ordre du cm pour des pieces dont la precision doit ateindre 1/100 mm au moins.
:laughing-rolling:
A moins qu'il y ait autre chose.....
Partager ce message
Les nouveaux pignons sont dispo chez helidirect! :wink:
Club MACE le havre
Partager ce message
Merci pour l'info !
Je vais les commander pour voir ce qui change.
Bons vols libres.
Partager ce message
Sur l'ac, si tu regardes comment c'est fait, tu vois que le jeux des pignons est donnés par l'épaisseur du pignon en appui sur le roulement. 8O
Le moulage ne peut pas être 100% identique entre les séries et en plus l'assemblage sur l'arbre est fait par une goupille insérée par presse donc en déformant légèrement le pignon...
Pour moi, la solution a été d'acheter plusieurs pignons pour choisir ceux qui s'assemblés le mieux avec le meilleur entre dent. Depuis aucun problème sur fusion (pignons blancs) et velocity50N2(pignons noirs).
Sur les roulements d'ac, il est intéressant de vérifier qu'ils n'accrochent pas. Sur le V50N2 neuf, j'en ai changé 2 dont le montage en force d'origine les a marqué.
Dans l'ac, à vérifier aussi le pignon allant au tube de transmission, il faut qu'il soit bien appuyé sur toutes la surface du roulement intérieur et qu'il ne glisse pas dans la bague intérieure du rlt (Pour ma part c’était le cas avec certain pignons de spare).
Pour le pignon principal, le mien avait aussi cette déformation! A part un bruit désagréable, cela n’avait pas d’incidence sur le vol. Le bruit a disparu au bout d'un certain temps
Un peu d'huile sur tous les pignons ne leurs fait pas de mal.
A part ca, ca marche super bien :D
F3C: Caliber 90V06-EP Staysee, Caliber 90V06 Staysee
Loisir: T700N, T700X, T600LE, VelocityN2, Fusion 50, Milli90 Hugue500, T450SE, T250SE
Partager ce message
S'y tu recherches des réponses fiable un seul conseil, téléphone à Alain de chez Frogs, il répondra avec plaisir et professionnalisme à toutes tes questions!!.
Pour info, un ami à eu le même soucis et il lui à simplement fallut ressortir très légèrement le tube de queue et tout est rentrer dans l'ordre.
Cordialement
Gérald
la chance accorde ces faveurs aux esprits avertis...
Partager ce message
Je confirme le professionnalisme et la valeur ajoutée d'Alain, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger sur un autre sujet.
Apres avoir retiré de 2mm le tube de queue et repoussé les pignons, les mouvements sont encore plus fluides.
Merci pour vos conseils.
Dans l'espoir qu'Outrage en tienne également compte dans ses prochaines versions au risque de perdre des clients potentiels.
Bons vols libres !
Partager ce message
Créer un compte
Créer un nouveau compte
Se connecter
Connectez-vous maintenant
